Ведущий инженер АСУ ТП / КИПиА (Санкт-Петербург)
Обязанности:
  • Подбор оборудования (КИПиА, ЭТО, приборы и пр.) с учетом специфики проекта;
  • Подготовка проектной документации на электротехническое оборудование (принципиальные, монтажные, компоновочные и другие схемы автоматизации);
  • Разработка, тестирование, внедрение ПО АСУ ТП как нижнего уровня (ОВЕН, Segnetics, Delta), так и верхнего - HMI Weintek, Segnetics, ОВЕН);
  • Разработка документации прикладного программного обеспечения АСУ ТП нижнего и верхнего уровня (блок-схем алгоритмов, инструкций, руководств, описательных документов);
  • Разработка спецификаций и КД на выпускаемые изделия;
  • Участие в испытаниях оборудования и ПНР
Требования:
  • Знание принципов построения АСУ ТП, современных средств автоматизации;
  • Знания современной элементной базы промышленной электроники, PLC, устройств частотного регулирования, основ теории автоматического управления;
  • Знания протоколов Modbus, Profibus, интерфейсов RS-485, RS-232, Industrial Ethernet, понимание топологии построения промышленных сетей передачи данных;
  • Опыт проектирования или эксплуатации дозирующих систем или систем хим. водоподготовки (будет вашим преимуществом);
  • Опыт разработки с использованием высокоуровневых языков программирования (FBD, SCL);
  • Умение читать электрические и гидравлические схемы, алгоритмы работы технологического оборудования;
  • Знание нормативных документов по ЭТО (ПУЭ, ПТЭП и др.);
  • Опыт работы по проектированию и наладке систем;
  • Высшее техническое образование.
Условия:
  • Оформление по ТК РФ, полностью официальная заработная плата (120 -180 тр), система премирования
  • Программа ЗОЖ: спортивная секция по футболу и пляжному волейболу
  • Повышение квалификации и обучение: English, профильные курсы
  • Отличные условия труда, современный офис, велопарковка
  • Заработная плата по результатам собеседования
  • Перспективы профессионального и карьерного роста
  • 10 мин. пешком от метро Старая Деревня
  • Корпоративные мероприятия
  • С 8:15 до 17:00, 5/2
Для Связи - Ирина  +79302930460,yablonko_IE@areopag-spb.ru
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
