Spinner TC77 MCY и ось C
NoM1D
Доброго времени суток!
Попался нам станок spinner TC77 MCY на Fanuc 18iTD. У него ось С подключается к шпинделю путём вхождения в зацепление шестерён шкива и привода оси С. Так вот. Он этого не делает и просто напросто висит в бесконечном ожидании процесса без ошибок. Подаём команду М60 -> шпиндель ищет позицию и бесконечное ожидание.
Предистория: закончились подшипники и шпиндель снимали для ремонта. В процессе не подумали, что могут быть проблемы с приводом и отключили провода. Когда всё собрали обратно - станок, естественно, ругнулся на ось. Мы начали делать установку 0 и столкнулись с тем, что стойка не устанавливает два бита APC APZ вместе. Только почему-то один. При попытке сделать процедуру как положено:"309 APC ALARM:C AXIS ZRN IMPOSSIBLE".
Что мы можем делать не так?
действительно ли проблема работы оси С может быть в этом?
1 час назад, NoM1D сказал:
Энкодер на серводвигателе должен сделать хотя бы один оборот. Затем нужно выключить питание и включить снова. После этого устанавливать бит APZ.
Изменено пользователем Александр1979
2 часа назад, NoM1D сказал:
проблемыбудут даже когда вы обнулите эту ось ведь ее позиция сместится и она не сможет как раньше войти в зацепление придется смещение менять раз все разбирали.
И вот забыл написать:
Дать обороты никак. Ось не активируется , поскольку в зацепление не входят шестерни. Механизм не срабатывает.
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Для начала её хотя бы включить нужно))) та когда даже не активируется
@NoM1D Чтобы Вам было просто помочь, давайте максимум информации. Выкладывайте полный бэкап.
Можно снять энкодер с серводвигателя, повернуть его вал на пару оборотов и поставить обратно.
6 минут назад, Александр1979 сказал:
можно но в зацепление все равно не войдет. тут нужна процедура от станкостроителя как активировать и настроить стыковку
Вот! Это самое и нужно. Ну или хотя бы понимание как костыль сделать
25 минут назад, NoM1D сказал:
К сожалению такого станка в эксплуатации нет. попробуйте обнулить по методу @Александр1979 а потом выполнить стыковку и если не выйдет тогда уже смещать нулевую точку.
пришлите ваши параметры посмотрим
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
