Спецификация в SWE-PDM
Loginsan
Приветствую! При выгрузке спецификации появилась проблема. Как отобразить в спецификации SWE-PDM не только деталь, но и конфигурации этой детали (ААА.000.001-01;-02 и тд) ? Пробовал в свойствах детали ставить галочку у "Использовать в спецификации", но, на сколько я понял, это про спецификацию самого SOLIDWORKS'а
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
