DMG dmc 1035v ecoline - принудительная продувка/подача воздуха из центра шпинделя
Stanislav71
Всех приветствую! В станке DMG dmc 1035v ecoline, (стойка Sinumeric 840d  кажется) имеется функция внутренней подачи СОЖ из центра шпинделя. Её можно включить отдельной галочкой в таблице инструментов, для тех из них, где это нам необходимо. После того, как выбранный инструмент завершит свою работу / если нажать кнопку остановки (обычную, не аварийную) /  прописать М0 сразу после кадра перемещения инструмента, то происходит кратковременная подача мощной струи воздуха через тот же центр шпинделя, откуда ранее подавалась СОЖ, видимо для удаления её остатков с оснастки инструмента и внутренних трубок подводки. Так вот, очень хотелось бы иметь возможность включать эту самую подачу струи воздуха из центра шпинделя по своему желанию (для продувания стружки с детали например). В инструкциях, книжках, мануалах, внутренней справки станка нет упоминаний о подобном функционале. Может есть какая-то скрытая команда (М999) например или что-то подобное, что позволит реализовать эту хотелку?
6 минут назад, lem_on сказал:
Чисто механика, продувка что бы конус не приклеился если т0 не делаешь перед останоовко станка, ну и вообще для конусаа полезно.
Продувка идет через весь канал а в сож бывает мелкая стружка попадает если станок не оборудован бумажным фильтром или центрифугой для ее очистки. поэтому не только чтобы конус не приклеился!:biggrin:
Даи попадает даже если оборудован всем вышеописанным
3 часа назад, gudstartup сказал:
это вы о чем написали вы представляете как ЧПУ функционирует и что такое pLC, не пишите  ересь! фрагмент чего вы копировать собрались?
После выполнения и завершения подачи сож как правило следует продувка  и промывка канала подачи и это делается в программе plc.  продолжайте изучать вопрос и как полезете в чпу не забудьте сделать резервную копию всех данных.
а загадки тут загадывать не надо - хочу сделать что то но что не скажу!
Спасибо за указанный вектор поиска решения и справедливую критику. Разумеется, не разбираясь в предмете на должном уровне, я не полезу менять управляющие системные файлы.
P.S. загадками тут и не пахло, в первом же сообщении написал "хотелось бы иметь возможность включать эту самую подачу струи воздуха из центра шпинделя по своему желанию"! А какую выгоду я хочу / планирую получить от реализации данной задумки - это уже совсем другая история, зачем выносить это? Вернусь к примеру с аптекой: Вы ведь не отчитываетесь перед сотрудником аптеки для чего покупаете зеленку, ранку помазать или полы на кухне покрасить? Это сугубо Ваше личное дело.
Прошу модераторов закрыть и удалить тему ввиду совершенно непрогнозируемого наплыва не очень адекватных людей и превращения её в мусор.
8 часов назад, Stanislav71 сказал:
Напишите об этом админу и он выполнит вашу просьбу быстрее!
Тема изначально  была про то как сдуть мусор, остальные причины вы пояснить отказались.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
