DMG dmc 1035v ecoline - принудительная продувка/подача воздуха из центра шпинделя
Stanislav71
Всех приветствую! В станке DMG dmc 1035v ecoline, (стойка Sinumeric 840d  кажется) имеется функция внутренней подачи СОЖ из центра шпинделя. Её можно включить отдельной галочкой в таблице инструментов, для тех из них, где это нам необходимо. После того, как выбранный инструмент завершит свою работу / если нажать кнопку остановки (обычную, не аварийную) /  прописать М0 сразу после кадра перемещения инструмента, то происходит кратковременная подача мощной струи воздуха через тот же центр шпинделя, откуда ранее подавалась СОЖ, видимо для удаления её остатков с оснастки инструмента и внутренних трубок подводки. Так вот, очень хотелось бы иметь возможность включать эту самую подачу струи воздуха из центра шпинделя по своему желанию (для продувания стружки с детали например). В инструкциях, книжках, мануалах, внутренней справки станка нет упоминаний о подобном функционале. Может есть какая-то скрытая команда (М999) например или что-то подобное, что позволит реализовать эту хотелку?
10 часов назад, Stanislav71 сказал:
Не надо увлекаться обдувом детали воздухом, можете забить грязью узлы станка, попадете на бабки или серьезный ремонт. Для этого обычно применяют пистолет с эмульсией.
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Если внимательно почитаете документацию на станок то там наверняка  это запрещено.
Психология многих россиян (воспитанная соцреализмом): нам лучше знать, что можно, а что - нельзя, типа "кошек нельзя сушить в СВЧ" - это для тупых американцев пишут, а мы сами лыком не шиты.
Воздух в зоне обработки - это ЗЛО.
9 минут назад, Anat2015 сказал:
И именно поэтому многие переходят на воздушнокапельную подачу сож в зону резания )))
Спасибо всем не безразличным за советы и участие, но все же давайте вернемся к вопросу темы, напомню, что суть его коротко можно изложить "подскажите пожалуйста как...", а не "давайте обсудим надо оно или нет".
Было бы странно, если Вы пришли в аптеку и просите дать зеленку, а Вам в ответ "ой да что Вы, Вам она не нужна, и вообще штука неприятная, щипать может сильно"
Ну попробуйте сами сколько там на выходе из шпинделя струя стружки раздует, плюс прекрасная возможность привести в негодность узел передачи сож в шпиндель.
Потом точно зелёнку придется брать )) в инструкции же не написано что можно за это выхватить.
13 часов назад, Stanislav71 сказал:
А чем вам внешний обдув воздухом не устраивает? У нас на станках он командой M7  включается.  Постоянно использую воздух при работе хайфид фрезами. Отлично удаляет стружку из зоны резания.
14 часов назад, Stanislav71 сказал:
 Канал подачи сож через центр нужен для того чтобы сож подавалась через инструмент при этом давление может быть до 80 атмосфер а не для того чтобы смывать стружку с вашей детальки.
для этого есть пистолет сож и перед съемом детали уж можно с нее все смыть или через обычные каналы включите сожпосильнее напора хватает и не надо вигачить насосом высокого давления (вы еще керхер поставьте в рабочую зону):smile:
1 час назад, Stanislav71 сказал:
Если так вам это надо - то корректируйте программу электроавтоматики.
DMG закладывает в некоторые станки (опционально, но может быть и подарок, как у нас) несколько команд М для произвольного использования.
1 час назад, Artas28 сказал:
Уборка стружки воздухом категорически запрещена станкостроителями так как при обработке стружки есть риск попадания на винты и направляющие а также получения травмы. Для этого и придуманы пистолеты с подачей СОЖ но если при покупке кого то жаба душит то пусть он сам себе в глаз подует!
А если вы керамику или текстолит обрабатываете тоже дуть будете?
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да но надо учитывать что там еще пропорциональный клапан имеется и им тоже надо управлять
1 час назад, lem_on сказал:
давление там гораздо меньше  для поверхностной смазки детали хватает но больший риск воспламенения если сож маслянная. Да и масло должно быть качественное и рафинированное подсолнечное:biggrin:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Автор говорит про удаление стружки с детали, а не про уборку стружки из станка. Рабочей зоне станка ничего не будет, если продувать стол воздухом.  Все узлы защищены кожухом.
А вот удалять стружку из станка лучше конвейером(если есть) или пистолетом/шлангом с сож.
Только что, Artas28 сказал:
А что с детали она не смывается потоком СОЖ? Вам нужно 80 бар а лучше 1000 чтобы резку металла без фрезы делать!?:biggrin: Для любой деятельности используйте инструменты предназначенные для этого а не придумывайте отсебятину (смывание стружки насосом высокого давления)
Ну что же, теории заговора и способы приготовления шашлыка в эпицентре ядерного взрыва продолжают плодиться, это хорошо, значит тема апается, но позвольте я не стану их комментировать... Перед фразой "продуть стружку с детали" было еще слово "например", но видимо его многие не заметили. Реальная цель иная и раскрывать оригинальность задумки не стану.
Я лично думаю, что нужно копать в сторону системных файлов, где запрограммирован алгоритм действий, который выполняет станок -> в данном случае включение внутренней подачи СОЖ и отключение, и вот в нем искать кусок кода отвечающий за завершающий элемент алгоритма - продувку шпинделя. Вопрос в том, возможно ли вообще добраться до этих файлов, а так же скопировать фрагмент и добавить уже в обычную управляющую программу ?
Вот нравятся мне такие люди, пришли буквально вчера в гешефт, но знают лучше что и как и при этом имеют свою тайну. Как бы рыбку съесть и никуда не сесть.
2 часа назад, Stanislav71 сказал:
Это что было?
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Не советовал бы вам с вашим представлением о ПО ЧПУ лезть туда. поставьте рядом компрессор и дуйте туда, куда вам хочется.
А насчет кожухов добавлю - ни один кожух еще не спас оптическую линейку от грязи, распыляемой воздухом.
Учтите, "овес нынче дорог".
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот что работу отбираете, обычно такие самые умные (и самые обиженные) платят дважды.
3 часа назад, Stanislav71 сказал:
это вы о чем написали вы представляете как ЧПУ функционирует и что такое pLC, не пишите  ересь! фрагмент чего вы копировать собрались?
21 час назад, Stanislav71 сказал:
После выполнения и завершения подачи сож как правило следует продувка  и промывка канала подачи и это делается в программе plc.  продолжайте изучать вопрос и как полезете в чпу не забудьте сделать резервную копию всех данных.
а загадки тут загадывать не надо - хочу сделать что то но что не скажу!
Чисто механика, продувка что бы конус не приклеился если т0 не делаешь перед останоовко станка, ну и вообще для конусаа полезно.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
