Продам в СПб сверла конус морзе СССР и метчики СССР.
Доброго времени суток, продам сверла конус морзе и менчики, качества СССР ,недорого, есть как новые,так и б/у, часть в описании:23,5 Р18 режущая 150мм - 700р;
42 Р6М5 режущая 220мм - 1300р;
34 Р18 режущая 225мм - 700р;
20 R6M5 - 500р;
20 R6M3 режущая 120мм - 500р;
18 Р18 режущая 145мм - 500р;
18 Р18 режущая 110мм - 500р;
22 режущая 200мм -500р;
17 - 2шт,17,5 Р6АМ5 - 500р;
18 режущая 130мм - 500р.
36,5 р6м5 режущая 215 хвост130 - 1300 р;
37,5 р18 режущая 200 хвост130 - 1400 р.
Цена обговаривается. Есть еще трубные метчики, и обычных немного.СПб.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
