Учет размахов сил и моментов от температурной компенсации трубопроводов по НП-068
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как корректно учесть размахи сил и моментов от температурной компенсации трубупроводов.
Уточню задачу - идет согласование допускаемых нагрузок на патрубки насоса, среди которых есть: Мр, Fp - размахи момента и силы от температурной компенсации трубопровода.
По НП-068-05:
6. Направление векторов моментов произвольное. Силы направлены вдоль оси патрубков арматуры.
7. При определении размахов и амплитуд приведенных напряжений в качестве минимального значения приведенных напряжений принимается ноль.
При произвольном прикладывании момента к парубку нужно задавать полный размах или его половину?
22 минуты назад, pugach сказал:
Вам не нужно их прикладывать. Вам нужно нагрузить систему, получить эти силы-моменты и сравнить с допускаемыми.
Если вы все таки хотите приложить их, то в данном конкретном случае, с учетом п.7, видимо нужно прикладывать полное значение.
2 минуты назад, Борман сказал:
Нет, мне нужно обеспечить, чтобы согласованная величина нагрузки, в том числе: Мр, Fp выдерживалась моим изделием.
3 минуты назад, Борман сказал:
Но в этом пункте речь идет о величинах размахов приведенных напряжений, а не моментов и сил.
31 минуту назад, pugach сказал:
силу чаще всего беру растягивающую, момент в наиболее опасном направлении
целый надо брать. никаких половин)
и сравнивать с допускаемыми, равными удвоенной сигма текучести. если точнее то по формулке, минимальное из двух)
Изменено пользователем Jesse
Спасибо@Jesse .
Еще один вопрос тогда возникает, как понимать эту фразу из ПНАЭ Г-7-002:
2 часа назад, pugach сказал:
Полный
В данном контексте это одно и то же
1 час назад, pugach сказал:
Спасибо@Jesse .
Значит, что не допускается накопление пластической деформации от вторичных напряжений при сохранении прочности сечения. Оценка консервативная!
Спасибо за ответы.
С последним пунктом не понял все-равно. Почему в формулу допускаемых напряжений по размахам было не включить еще третий компонент:
min(1-формула; 2-два предела текучести; 3-предел прочности)
14.12.2023 в 10:53, Jesse сказал:
Или я неправильно понял?
3 часа назад, pugach сказал:
Спасибо за ответы.
если ПНАЭ говорить брать допускаемые по этой формуле, значит надо брать по этой формуле.
и не задавать лишних вопросов:biggrin:
Можно порассуждать.
Формула дает допускаемое для размаха. Что такое размах: разница между максимальным и минимальным напряжением. Допустим, совсем условно, что максимальное напряжение равно 2000 мпа, а минимальное 1700 мпа. Размах будет 300 мпа и, вроде бы, все ок. Но как быть с этим бешеным абсолютным значением приведенного напряжения? Вероятно, его захотели ограничить пределом прочности. Но я думаю, что это достаточно консервативно, т.к., если не ошибаюсь, размахи определяют по линейным напряжениям и предел прочности в этой постановке будет достигнут намного раньше, чем у реального упруго-пластического материала. Вроде бы в ASME я такого не встречал, но могу ошибаться.
