Сохранение собственного шаблона детали и сборки в КОМПАС-3D v.20.
Доброе время суток!
Пришлось в части чертежей перейти с SolidWorks на КОМПАС-3D v.20. Решил создать свой шаблон детали и сборки, поскольку встроенные шаблоны по умолчанию имеют систему координат (СК) с осью Z наверху. В SW была СК с осью Y. Поэтому, после конвертации из SW в КОМПАС 3D модели повернуты. Понятное дело, можно вручную менять систему координат в КОМПАСЕ, но хотелось бы, чтобы была такая же. Проблема в следующем. Создаю, например, я шаблон детали, с правильной (для меня) Y ориентацией и сохраняюсь с расширением .m3t по указанному в КОМПАСЕ пути: Templates=C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Templates. Шаблон создается. Я могу им воспользоваться в главном окне при создании "Документ по шаблону" (КОМПАС его видит). НО!!! При прямом нажатии на создании документа (детали или сборки) в главном окне или при конвертации из SW деталь все равно образуется деталь или сборка с СК с осью Z наверху. Приходится опять крутить сборку или деталь. Причем, судя по Ютубу, в 21 версии есть возможность указать напрямую шаблон детали или модели. И все работает. А вот в 20 указан только путь к папке, я никак не могу найти, где сидят исходные шаблоны и заменить на свои (руководство пользователя не помогает). Может кто знает как это исправить. Заранее спасибо.
Создать в SW систему координат с нужным расположением осей и при экспорте указать её как основную.
А так да. Расположение видов у буржуев отличается от тех что по ГОСТ
16.12.2023 в 17:36, maxx2000 сказал:
Проблема в том, что приходится работать не только со своими моделями. Поэтому, как я понял, лучший вариант переходить на 21 версию Компаса. Но, как утверждают независимые источники, вылетов у нее больше, чем у 20. Так что либо-либо.
@energoed  с этого места поподробней. Что изменилось в этом плане в 21 версии?
А так вопрос в количестве промежуточных операций. Открыл Step, создал новую СК, сокранил Step c новой СК как основной. Либо просто в Компасе использовать пользовательские виды.
В 21 версии можно указать путь собственного шаблона модели или сборки с нужной тебе ориентацией. (В 20 только путь для папки для лежат шаблоны - собственно что и было темой этого топика)
@energoed какой Компас умный. Может на лету переопределить СК модели. По моему ты что-то путаешь. При импорте действительно будет создана деталь по шаблону, но СК шаблона не перепишет СК импортируемой детали. Деталь будет просто вставлена в СК шаблона, а ориентация останется исходной. Т.е. вид спереди не станет видом сверху автоматически.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Все верно. Исходный шаблон в SW в котором мной проектировалась деталь или сборка имеет Y-up СК. В Компасе 20 исходный шаблон, который я не могу исправить - Z-up CK. В 21 версии Компаса я могу сразу сохранить свой шаблон с Y-up СК в качестве исходного и при импорте step файлов в компасе обе СК будут будут совпадать, что мне и требуется без дополнительных манипуляций. Естественно, если изначально в SW деталь или сборка делались в Z-up СК, то при импорте в Компас с моим новым шаблоном СК будут отличаться и придется крутить ручками.
Если бы у бабушки был член она была бы дедушкой. Смыл твое темы понятен.
Тебе было сказано сразу, что независимо от того где лежат шаблоны сопоставить СК детали созданной в буржуйских CAD и СК Компаса (по ГОСТ) невозможно без дополнительных манипуляций.
Я очень рад что ты пришёл к том уже выводу спустя почти неделю.
А проектировать и держать в уме что там у Васи Пупкина Компас и у него не так повернуты СК это как держать безбилетного пассажира у себя в голове. Он нам на хрен не нужЁн этот пассажир.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
