Сохранение собственного шаблона детали и сборки в КОМПАС-3D v.20.
energoed
Доброе время суток!
Пришлось в части чертежей перейти с SolidWorks на КОМПАС-3D v.20. Решил создать свой шаблон детали и сборки, поскольку встроенные шаблоны по умолчанию имеют систему координат (СК) с осью Z наверху. В SW была СК с осью Y. Поэтому, после конвертации из SW в КОМПАС 3D модели повернуты. Понятное дело, можно вручную менять систему координат в КОМПАСЕ, но хотелось бы, чтобы была такая же. Проблема в следующем. Создаю, например, я шаблон детали, с правильной (для меня) Y ориентацией и сохраняюсь с расширением .m3t по указанному в КОМПАСЕ пути: Templates=C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Templates. Шаблон создается. Я могу им воспользоваться в главном окне при создании "Документ по шаблону" (КОМПАС его видит). НО!!! При прямом нажатии на создании документа (детали или сборки) в главном окне или при конвертации из SW деталь все равно образуется деталь или сборка с СК с осью Z наверху. Приходится опять крутить сборку или деталь. Причем, судя по Ютубу, в 21 версии есть возможность указать напрямую шаблон детали или модели. И все работает. А вот в 20 указан только путь к папке, я никак не могу найти, где сидят исходные шаблоны и заменить на свои (руководство пользователя не помогает). Может кто знает как это исправить. Заранее спасибо.
13.12.2023 в 18:06, energoed сказал:
если кратко, то никак.
Создать в SW систему координат с нужным расположением осей и при экспорте указать её как основную.
А так да. Расположение видов у буржуев отличается от тех что по ГОСТ
16.12.2023 в 17:36, maxx2000 сказал:
Проблема в том, что приходится работать не только со своими моделями. Поэтому, как я понял, лучший вариант переходить на 21 версию Компаса. Но, как утверждают независимые источники, вылетов у нее больше, чем у 20. Так что либо-либо.
@energoed  с этого места поподробней. Что изменилось в этом плане в 21 версии?
А так вопрос в количестве промежуточных операций. Открыл Step, создал новую СК, сокранил Step c новой СК как основной. Либо просто в Компасе использовать пользовательские виды.
В 21 версии можно указать путь собственного шаблона модели или сборки с нужной тебе ориентацией. (В 20 только путь для папки для лежат шаблоны - собственно что и было темой этого топика)
@energoed какой Компас умный. Может на лету переопределить СК модели. По моему ты что-то путаешь. При импорте действительно будет создана деталь по шаблону, но СК шаблона не перепишет СК импортируемой детали. Деталь будет просто вставлена в СК шаблона, а ориентация останется исходной. Т.е. вид спереди не станет видом сверху автоматически.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Все верно. Исходный шаблон в SW в котором мной проектировалась деталь или сборка имеет Y-up СК. В Компасе 20 исходный шаблон, который я не могу исправить - Z-up CK. В 21 версии Компаса я могу сразу сохранить свой шаблон с Y-up СК в качестве исходного и при импорте step файлов в компасе обе СК будут будут совпадать, что мне и требуется без дополнительных манипуляций. Естественно, если изначально в SW деталь или сборка делались в Z-up СК, то при импорте в Компас с моим новым шаблоном СК будут отличаться и придется крутить ручками.
Если бы у бабушки был член она была бы дедушкой. Смыл твое темы понятен.
Тебе было сказано сразу, что независимо от того где лежат шаблоны сопоставить СК детали созданной в буржуйских CAD и СК Компаса (по ГОСТ) невозможно без дополнительных манипуляций.
Я очень рад что ты пришёл к том уже выводу спустя почти неделю.
А проектировать и держать в уме что там у Васи Пупкина Компас и у него не так повернуты СК это как держать безбилетного пассажира у себя в голове. Он нам на хрен не нужЁн этот пассажир.
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
