ЧПУ. Режимы резанья при фрезеровании.
Уважаемые Гуру прошу Вашей помощи.
Помогите пожалуйста разобраться с режимом резания на одном примере.
Деталь: Алюминиевый уголок  АД31 размером 20х20х2
Есть фреза ф12 Holex  на 4-ре зуба (арт.  191590 12) Vc=120 м/мин, fz= 0.028 мм согласно каталога.
Станок ТМ26 1209-КБ ( http://trace-magic.ru/stanki/frezernye-stanki/dlya-stali/tm26-1209-kb ) мощность шпинделя 7,5 кВт, максимальные обороты 24 000. максимальная подача по Х и Y до 6000
Заготовка на станке установлена в тисках на подкладках. Необходимо снять полку в 9,5 мм. делать хочу обработать за два прохода 1-ый черновой (ae=2; ap=9.2) 2-ой чистовой (ae=2; ap=0.3)
По формулам получил для фрезы следующие параметры n= 9549 об/мин, Vf=1069 мм/мин. При пересчёте для (n=23000 об/мин) я получаю следующие параметры Vf=2576 мм/мин. (насколько я понимаю я должен от этого числа брать 70%) и тогда я получаю Vf=1083 мм/мин. Верно ли это? И как изменить режим при чистовом проходе, обороты у меня и так почти на максимум? Заранее Огромное Спасибо за уделенное время.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Охренная перспектива потом каждую заготовку выставлять на столе
Для особо одаренных придумали упоры, которые используются даже там где нет пилы.  Да трудно ходить по большому, если не снять штаны, там же может оказаться карман в который пила не влезет. Ты умненький задачу то прочитал? Может ещё постпроцессор и солид или там ещё что покруче предложишь использовать.
Силовой рез, ВСО, у фрезы много зубов. Алиска ты думаешь чем больше раз напишешь что ты не лох, тем больше ты не лох?
Изменено пользователем lem_on
24 минуты назад, lem_on сказал:
да, да придумали. Видно как ты так упёрся рожками в то о чём тебя не просят.
29 минут назад, lem_on сказал:
задачу то прочитал?
23 часа назад, B_eas_T сказал:
А тож, там всё предельно ясно. Человек просит научить его рассчитывать режимы резания, а не спрашивает как ему лучше сделать его работу.
25 минут назад, lem_on сказал:
Силовой рез, ВСО,
напомнило одного персонажа
Этих команд слов я не знаю и никогда не юзал
Понял понял, не лох ты, не лох )) но можешь ещё большим не лохом стать, пиши давай.
Человек конкретную задачу озвучил, но ты же не лох.
@lem_on так.
В фразе
13.12.2023 в 16:36, B_eas_T сказал:
где конкретно присутствует просьба предложить способ обработки обсуждаемого элемента?
50 минут назад, maxx2000 сказал:
А я смотрю ты на самом деле такой дурак каким кажешься. Сам процитировал и сам спрашиваешь. Режим резания и пример, тебе недостаточно этого? Ты в обработке разбираешься так же как и свинья в апельсинах и ещё советовать лезешь. Калькулятор скачай. Рука- лицо. Давай покажи как ты зарежешься в 2 мм полку на всю глубину обработки и что после этого произойдет.
  • Печаль 1
2 часа назад, lem_on сказал:
бестолочь, уймись. тебя эти вопросы не должны волновать. тебе же сказано - что требуется обучить рассчитывать режимы резания. Всё, точка на этом. Тебя собаку не спрашивают как по твоему собачьему мнению лучше обработать эту деталь .
1 час назад, lem_on сказал:
плюсы минусы раздавать
Штирлиц  @lem_on никогда не был так близко к провалу.
Ребят давайте закрывать тему. Она(тема) не стоит того что бы сраться тут. Да я хотел понять как рассчитывать именно обработку фрезой.  Что касаемо за раз вырвет, не вырвет. По тем параметрам которые я писал я уже обработал фрезой 2000 деталей и не одну не вырвало и фреза целая. Но мне не интересно гадать, а хочу научиться понимать это. В своё время когда в политехе учился делали какие то программы на перфокартах и не более, потом маленькая практика и все, дальше тропинка увела просто конструировать.  Я же не прошу за меня код написать.
Да фреза у меня как писали выше она в основном по металлу, но тут слукавили раз в каталоге Hoffmam указаны параметры по алюминию, то она подходит хоть и не идеально.
А про пиление деталей это жесть.. У меня таких деталей на этом станке должно быть тысяч 10 в год.
Всех с наступающим. ;) Спасибо Вам.
51 минуту назад, B_eas_T сказал:
Конечно жесть, не указывать количество и способы зажима. На таком количестве пакетная обработка существенно ускорит процесс. Дело не в том что "у меня не вырвало" значить и не должно, а в том что это бывает и у бывалых фрезеровщиков, так что не надо зарекатся, так же как и писать, пилить это фи, сначала надо узнать что за пила, попробовать, а потом фикать.
В том же каталоге Hoffman есть Toolscout где все расписсано.
  • sapr2000 закрыл это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
