ЧПУ. Режимы резанья при фрезеровании.
Уважаемые Гуру прошу Вашей помощи.
Помогите пожалуйста разобраться с режимом резания на одном примере.
Деталь: Алюминиевый уголок  АД31 размером 20х20х2
Есть фреза ф12 Holex  на 4-ре зуба (арт.  191590 12) Vc=120 м/мин, fz= 0.028 мм согласно каталога.
Станок ТМ26 1209-КБ ( http://trace-magic.ru/stanki/frezernye-stanki/dlya-stali/tm26-1209-kb ) мощность шпинделя 7,5 кВт, максимальные обороты 24 000. максимальная подача по Х и Y до 6000
Заготовка на станке установлена в тисках на подкладках. Необходимо снять полку в 9,5 мм. делать хочу обработать за два прохода 1-ый черновой (ae=2; ap=9.2) 2-ой чистовой (ae=2; ap=0.3)
По формулам получил для фрезы следующие параметры n= 9549 об/мин, Vf=1069 мм/мин. При пересчёте для (n=23000 об/мин) я получаю следующие параметры Vf=2576 мм/мин. (насколько я понимаю я должен от этого числа брать 70%) и тогда я получаю Vf=1083 мм/мин. Верно ли это? И как изменить режим при чистовом проходе, обороты у меня и так почти на максимум? Заранее Огромное Спасибо за уделенное время.
скачай калькулятор от Вальтера, он по моему может считать от удаляемого объёма и толщины стружки
1 час назад, alex0800 сказал:
для алюминия лучше применять фрезу 3 зубую
Согласен. Просто в наличии есть только такая. (
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Пользуюсь Вальтером но только по ссылке ( https://www.walter-tools.com/ru-ru ) там у меня возникают определенные проблемы когда нужно сопоставлять их инструмент и тот что есть в наличии. Я думаю что те фрезы которые представлены у них они на порядок лучше чем те что есть у меня в наличии.
@B_eas_T так режимы все рекомендованные для первого применения, в дальнейшем в зависимости от жёсткости системы можно и нужно корректировать.
2 часа назад, alex0800 сказал:
на диаметре 12 мм абсолютно пох, там канавка глубокая и широкая. Целесообразней использовать фрезы именно по алюминию, там другой угол спирали
А не подскажите может был пример какой нибудь полностью разобран как рассчитать. Мне бы один пример для того что бы понять что за чем, а дальше разберусь.
Просто формулы это прекрасно. Но тут искал пока примеры разобранные наткнулся на форуме на тему где народ пишет о настройке по звуку.
@B_eas_T да как бы в каталоге на инструмент есть все режимы, скорость резания, Ае, Ар, подача на зуб.
32 минуты назад, B_eas_T сказал:
ну так в каталогах так и пишут
Таблица режимов, которые подходят для первого применения инструмента. Все параметры режимов резания носят рекомендательный характер и не учитывают жесткость системы СПИД. В большинстве случаев эти режимы в дальнейшем можно увеличить, ориентируясь на показатели работы инструмента (мягкий звук, отсутствие вибраций, хорошее качество поверхности). Для удлиненных фрез рекомендуется снижать подачу на 25%
4 часа назад, B_eas_T сказал:
По каким таким формулам вы получили для фрезы ф12 - 9,5 тыс. оборотов при скорости резания 120м/мин???
S3185
F356
11 часов назад, mannul сказал:
S3185
F356
Ну я так понимаю есть одна формула Vc= (D*pi*n)/1000 если у нас всё известно всё кроме n. То n= (Vc*1000)/(D*pi)
S3185
F356
Да тут ошибся не правильно сосчитал. Но это базовые числа. Я пересчет делал сразу для 23000. Vc=(D*pi*n)/1000 = (12*3.14*23000)/1000 = 867  м/мин. и Vf = 0.028*4*23000 = 2576 мм/мин. но видать это не все необходимое для корректной работы (
@B_eas_T вот только одно НО. Зависимость будет непропорциональна, т.е. подачу увеличить в 8 раз не получится при силовом резе, это всё подходит для ВСО. Т.е. ширину реза придётся уменьшить в 8 раз
Говорящий Огурец
11 минут назад, B_eas_T сказал:
Красавчик, чо. Всегда так делай :)
16 часов назад, alex0800 сказал:
Нет таких рекомендаций. 1-3 зуба, равно как и 4 зуба для отдельной номенклатуры универсальных фрез возможны.
2 часа назад, B_eas_T сказал:
У вас есть скорость резания из каталога, обороты шпинделя считаются исходя из скорости резания и диаметра фрезы. 120 000 / (12x3,14) = 3185. А вы произвели какую-то непонятную манипуляцию.
А на скорости 867 м/мин ваша фреза из быстрореза сгорит нафиг.
Изменено пользователем mannul
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Такие рекомендации есть.
1 час назад, mannul сказал:
Менеджера за станок поставили.
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
рекомендации скорее по использованию для алюминия инструмента с определённым углом наклона спирали, а делают его как правило только 1-3 зубым. Это чистой воды манипуляция чтобы заставлять держать под каждый материал свой набор инструмента.
37 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Не манагера, а конструктора. Который чертил просто делали которые изготавливали другие организации. А тут вздумалось начальству купить станок с ЧПУ а технолога не хотим. Повесили станок и спрашивают теперь с меня.
21 час назад, B_eas_T сказал:
Начнем с того что фреза совсем не для алюминия это раз. Номер два, уголок ваш вырвет нахрен если ему такую подачу давать за один проход.
Лучше взять дисковую пилу и сносить полку с последующей обработкой фаски.
Тут некоторые крендели станки как и женщин только на картинке видели. Но советуют с три короба.
О, пан лимон высказался. Охренная перспектива потом каждую заготовку выставлять на столе.:worthy:
Только вот следующий раз будет это у него какой нить карман, куда чудо пила не влезет, и будет он думать, как бы лимон ему помог эту пилу приспособить
А чего собственно я от него хотел. Инвентор обязывает быть таким глупеньким. Хотьбы посмотрел что там за станок прежде чем советовать такую ересь.
Человек хочет научиться ловить рыбу, а не чтобы эту рыбу ему просто дали.
  • Печаль 1
  • sapr2000 закрыл это тему
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
