Программное отключение энкодера двигателя
avr7011
День добрый.
Есть зубошлифовальный станок. Есть шпиндель с кругом. Есть алмазный правочный диск, который правит круг время от времени.
Правочный диск через ремень крутит мелкий серводвигатель с энкодером 1fk7032-2ak71-1qg2.
Накрылся энкодер, который в этой реализации лишний.
Можно ли его программно заглушить?
1 час назад, avr7011 сказал:
Вы уверены, что он лишний? Очень точное определение частоты вращения правящего ролика может быть важно для системы определения касания правящего ролика и шлифовального круга.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Скакать будет (неравномерное вращение) без энкодера, проверено.
За счёт чего будет скакать, если у него стабильное задание?
2 часа назад, avr7011 сказал:
Синхронный серводвигатель (с постоянными магнитами на роторе) без энкодера работать не будет.
Мне кажется, что серводвигатель крутит сервопривод. А сервопривод управляется ЧПУ. То, как чпу науправляет, так двигатель и будет крутиться
Вы совершенно не представляете себе, как работает сервопривод, особенно синхронный.
21.12.2023 в 16:59, avr7011 сказал:
А как по вашему СЧПУ определяет частоту вращения? Какой импульс, с какой мощностью и т.д. нужно дать приводу, что бы поддерживать необходимые обороты? Серве нужен энкодер обязательно, что бы связка "двигатель-привод-стойка" могли работать без сбоев. Вывод - либо менять привод на частотный ассинхронник, либо менять энкодер...
Электропривод управляет двигателем в режиме управления по скорости. Интерполятор управляет приводами в режиме управления по положению. Интерполятор может использовать как энкодер двигателя, так и внешний измеритель положения. Электроприводу доступен только энкодер двигателя. Плюс управление синхронным двигателем требует определение положения статора относительно магнитного поля. поэтому внешний энкодер отключить можно, а вот энкодер двигателя никак нельзя.
Изменено пользователем ID_Hacker
