Creo 4 прозрачная деталь на сборочном чертеже
Привет друзья.
На чертеже мне требуется указать деталь, прозрачной и в тонких линиях. Creo умеет делать деталь прозрачной, но стиль линии пунктирная.
Я открываю чертеж.
Компоновка > Показ компонентов > Стиль > Указываю компонент > ОК (рис. 3).
В менеджере меню выбираю стиль ШтрихПункт2тчкПрозр (PhantomTrnsp).
В итоге я получаю прозрачное отображение детали в сборки, но с пунктирной линией (рис. 1). Если деталь большая, то менять стиль линии для каждой линии на тонкую очень долго.
Как настроить или поменять стиль линии  ШтрихПункт2тчкПрозр по умолчанию на тонкую, а не пунктирную (рис. 2)?
Можно попробовать задать Пользов. цвет и указать серый - как для тонких линий. Тогда может быть на печати будут тонкие линии.
15 часов назад, Ветерок сказал:
В этом случае прозрачность модели пропадает
Настройте таблицу перьев, тогда можно избавиться от штрихпунктирности
5 часов назад, davidovka сказал:
О это выход, пожалуйста можешь пример таблицы перьев своих скинуть?
Берите любой и правьте под свои нужды.
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color, quilt_color
pen 2 thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, presel_highlight_color
!ниже строка для серого цвета, любая серая будет этим пером отрисована
pen 3 pattern 1000 0.1 cm; thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 5 thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
pen 6 thickness 0.100 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 7 thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
17 часов назад, davidovka сказал:
pen 3 pattern 1000 0.1 cm; thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color - я так понимаю, pattern 1000 0.1 cm задаёт длину штрихпунктирной линии и фактически мы программе говорим, что отображай линию длиной 1000 см дальше пробел 0.1 см и снова линия 1000 см?
Соответственно если я выставляю эти параметры - то все скрытые линии у нас получаются  как тонкая сплошная. Но как быть, если есть сборочные чертежи, которые имеют вид показа, стиль показа (скрытые)?
В этом случае по ЕСКД эти линии должны быть штрих пунктир, так как они тоже будут «серые», то и они тоже будут иметь те же настройки перьев (pen 3 pattern 1000 0.1 cm; thickness 0.024 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color), что и объекты сделанные прозрачными инструментом: Компоновка > Показ компонентов > Стиль > Указываю компонент > ОК. В менеджере меню выбираю стиль ШтрихПункт2тчкПрозр (PhantomTrnsp).  Как быть в этом случае? Есть ли возможность поменять цвет линии по умолчанию у инструмента ШтрихПункт2тчкПрозр (PhantomTrnsp)?
23 минуты назад, spekttr сказал:
Да
57 минут назад, spekttr сказал:
Такого не знаю, она делается тем же цветом что и любая другая Скрытая линия.
Варианты наверное либо в ручную все выбирать и раскрашивать, либо совместить два вида: на одном скрыть "прозрачную", на втором наоборот (этот вид можно сделать Каркасный) , опять же раскрашивать его вручную, но рамкой быстрее
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
