Как эффективнее такие трубные соединения делать,
lowboard
Отсекая всё лишнее? Чтоб не плясать с бубнами.
Судя по скрину Вы и правда танцами с бубном занимаетесь. Дело вкуса, конечно, но для таких изделий в солиде предусмотрены "сварные конструкции"
1 час назад, Sykes сказал:
Я если, я из дерева собрался делать или углепластика?)
1 час назад, lowboard сказал:
а ты не говори солиду это, он поведется и будет отсекать всё не нужное сварными деталями))
4 часа назад, K21 сказал:
Сварные детали
Какими инструментами сделано?) СВ обычную деталь как то преобразует в сварную? в чём разница?
Изменено пользователем lowboard
7 минут назад, lowboard сказал:
Рисуем каркас, используя 2d или 3d эскиз. Сварные детали -> Конструкция.
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_Overview.htm
11 минут назад, K21 сказал:
Что то там не шибкий выбор размеров) Или это как то добавлять нужно в солид?
Так то да, удобно тк отсекать
Добавьте например эту библиотеку сварных сортаментов у себя. А на просторах форума их еще штук 5 есть.
Сортаменты сварной детали.7z
5 часов назад, ГЕЛА сказал:
Сортаменты сварной детали.7z 27 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Установил, но у меня на 2017м не открываются эти профили. Пишет, что будущая версия. Надо логово моё обновлять всё)
2 часа назад, lowboard сказал:
Они есть для 2014, на 17м откроются. Тут.
7 часов назад, jtok сказал:
Установил, спасибо. А что там с размерами? Только описание. Можно их как то менять? image.png
Можно, но у вас лишний уровень в папках получился. Поэтому размеров нет. Сделайте по инструкции к архиву, без самодеятельности
8 минут назад, jtok сказал:
Ок, сделал всё, Спасибо)
12.12.2023 в 13:07, lowboard сказал:
Солиду нужны профили для создания сварной конструкции. Если нужно Вам профиля нет - идем сюда, читаем, смотрим, учимся
На выходе получаем абсолютно исчерпывающие знания о том, как и что сделать и делаем сварные конструкции из дерева, пластика и веревок любой формы, размеров и сложности.
30 минут назад, Sykes сказал:
Да я тему покалапуцал. Да удобно. но её мощный косяк в том, что она делает только двойное соединение за раз. Угол(сварной шов) из обрезанных деталей в три направления хрен выйдет. А такие задачи бывают не редко.
1 минуту назад, lowboard сказал:
Для этого в инструменте "сварная конструкция" есть княпа "отсечь/удлинить". Обрезает и подгоняет любой профиль под любую форму примыкающей детали
12.12.2023 в 14:31, lowboard сказал:
Создать свой профиль - 5 минут работы.
27.12.2023 в 23:54, Sykes сказал:
в трёх и более направлениях?
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
