Не отображается деталь
Aveovar
Почему то в солидворк перестала отображаться деталь, когда стандартный сине-белый фон, если фон поменять на белый, заготовку видно, но когда переходишь в солидкам, опять пропадает, куда копать? подскажите
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
