Как работает граничное условие Opening?
Делаю модель в NX Flow.
Интересно понять, как работает граничное условие Opening.
Понятно, что в него может выходить поток.
Я моделирую истечение газа из сопла. Снизу сделал Opening и туда выходит газ.
Если я сделаю Opening сверху вокруг сопла, оттуда будет браться воздух, чтобы имитировать эффект эжектора, или для этого надо что-то другое использовать?
Схема примерно такая. Нужно изучить, как будет нагреваться то, что рядом с соплом.
тоже самое, что отверстие, дырка, либо заполняется полностью потоком, либо поток смещается и создает полости, освобождая место для обратных токов. идентично гу pressure outlet
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
