Копирование защищенного ладдера
Guhl
FS0iF Plus
Если загрузить уже скомпилированный ладдер с некомпилируемым FB через черный экран в другой станок, то он будет работать?
13 минут назад, zrs37 сказал:
ак для серии MF файл называется.
B-64513EN/03
спасибо. Нашел и скачал
38 минут назад, zrs37 сказал:
У меня старая. Возможно есть новее.
B-64513EN/04
https://scribd.vpdfs.com/document/580675372/B-64513EN-04-PMC-Programing-0iF
1 час назад, Александр1979 сказал:
Спасибо уважаемый.
Scribd раньше у меня всегда просил бабла, если я оттуда хотел слить что либо.
Изменено пользователем zrs37
14 минут назад, zrs37 сказал:
Изменено пользователем Александр1979
4 часа назад, Guhl сказал:
Не с тем заводом они связались, не с тем...
Хех, вспомнилась история коллеги, с московского "Салюта".
В общем, купили они шестикоординатный фрезерный станок. Да, шести. В контракте условие окончания поставки - годная деталь. Станок привезли, всё ок, а потом поставщики ГОД пытались выдать деталь, воюя с постом. В итоге Салют сжалился, дал им своих спецов, которые за отдельные ессно денежки за пару месяцев доработали пост и станок был принят.
2 часа назад, zrs37 сказал:
Нашел еще новее (для 0i-F Plus):
B-64513EN_05_ PMC_Programming.pdf
10 часов назад, Александр1979 сказал:
К этом документу есть дополнение. Во вложении.
В нём описано, что для системы 0i-F Plus добавлена функция, защищённого файла логики. Не совсем понял, как это работает. Вероятно пишет ошибку при попытке выгрузки из системы? Есть желающие проверить на своих станках.
Вот в настройках программы на вкладке настроек компиляции, есть вот такой вот пункт
B-64513EN_05-02_01.pdf
Вот цитата из доки
The following functions have been added.
-  Support of protected file format of ladder program: 0i-F Plus
  Support to input and output ladder program in protected format in Series 0i-F Plus.
  Information leakage from the memory card format file of the ladder program can be prevented.
  If you input the ladder program that is of made protected format with the system software that does not
support this function, PMC alarm “ER08 OBJECT UNMATCH” is happened.
46 минут назад, boomeeeer сказал:
Проверяли уже. Выгружается и загружается нормально. Только внетри файл по другому устроен. И старыми версиями FL3 его не открыть
Когда-то пытался пробовать этот чекбокс. Из FLaddera в FS0iMF не полезло. Через запись PMC>IO>... загрузилось, но в FROM запись облом. Через черный экран пробовать не стал. Может зря. На этом эксперимент закончил. А так то бинарник да, весь сплошняком другой получился.
Но как-то же его можно записать, иначе зачем бы была нужна такая защита. Думаю через чёрный экран должен был зайти, а вот последующие манипуляции с ним у конечного пользователя уже бы вызвали проблемы, раз он в FROM не пишется.
13 минут назад, boomeeeer сказал:
FROM не пишется
Да не может быть что бы он в FROM не писался. Иначе зачем он вообще нужен
Вообще в ПЛК такая штука обычно обозначает файл, который можно только записать в ПЛК - без возможности его как-то изменить.
5 минут назад, Killerchik сказал:
Не знаю можно ли его редактировать на стойке , но в FL3 эту Галочку можно как поставить так и снять
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это не я проверял, а @zrs37. Я так понял, что с оболочки не писался, а через чёрный экран точно должен, иначе в нём действительно нет смысла. Если только его в RAM загружать и юзать до выключения, для проверки функционирования. Хотя после записи в RAM обычно просит загрузить в FROM
12 минут назад, boomeeeer сказал:
Я бы еще раз проверил. Щас Фанука под рукой нет
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Конечно  -этот файл же как-то можно создать :) А вот получив этот файл, в случае с ПЛК, пользователь может его только загрузить, без возможности внести какие-то изменения. Это один из способов ограничения возможностей что-то менять.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
