Помогите разобраться с ЧПУ или программами к нему
Виктор Савельев
Здравствуйте, столкнулся на работе с шлифовальным станком 5-ти осевым. Проблема в том что нету нормального руководства по программе к нему и профессионала кто бы объяснил по данному станку как с ним работать. Та программа что стоит на стойке позволяет только линейные хождения абразива, а по чертежам по оси Y надо задавать чтобы по мере перемещения круга по оси X Y менял свои значения. На текущий момент это делается только с указанием конкретной глубины по Y и уменьшению хождения по X. В итоге возник вопрос может заменить программу на стойке на другую, только как это сделать? Нашел что есть программы с открытым кодом, но как узнать что данная программа сможет взаимодействовать со станком.  Как протестировать программы со станком? А дальше бы я стал вникать какой язык-программирования используется для создания и передачи G-кода станку.
Виктор Савельев
Если я смогу сделать тест программы о взаимодействии со станком, то переделать программу смогу. Да это будет долго - но зато получится то что надо для работы (языки программирования я знаю). А на текущий момент получается стоит груда металла. Пока бы делал пусть мучаются с тем что есть, но зато я бы получал новые данные о том что еще должен уметь станок. По поводу того что надо искать - думаете не искал, если бы нашел то и вопрос бы не возник.
52 минуты назад, Виктор Савельев сказал:
Так и будет стоять ее и купили не как станок а как металлолом без руководства и другой технической документации!:sad:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
