Как Сделать Перспективный Вид На Чертеже...
День добрый всем!
SW 2007 SP1.0. Хочу получить в векторном формате вид перспективы нужной мне детали. Отобразить перспективу могу, но на чертеже перспектива меняется на изометрию, даже если указать "текущее" :( В ПДФ как я понял теперь вектора нету, почему-то только растр.
Как получить в векторе то, что вижу на экране в нужном мне перспективном виде?
Спасибо за ответы!
В документе детали/сборки "Вид->Изменить->Ориентация вида..." там добавить новую ориентацию вида, в чертеже соответсвенно выбрать вновь добавленную ориентацию вида...
to Kelny:
Респект!
Мне тоже иногда нужно перспективное изображение на чертеже.
Спасибо за подсказку!
Спасибо, Kelny! :clap_1: Хотя как и в 2006-м проекция в документе и на чертеже несколько другие :g: Придется как и раньше подстраиваться, чтобы получить нужный вид :wallbash:
Как проекционный вид получить подсказали, спасибо... Вопрос второй: почему при сохранении, либо печати, эскизы живут отдельно от вида? :blink: То бишь общий вид в проекции, а эскизы получаются в простой изометрии. Как их подружить? На листе чертежа все отлично, а как это вывести на печать или DXF, либо PDF??? Спасибо!
Вопрос второй: почему при сохранении, либо печати, эскизы живут отдельно от вида? То бишь общий вид в проекции, а эскизы получаются в простой изометрии. Как их подружить? На листе чертежа все отлично, а как это вывести на печать или DXF, либо PDF??? Спасибо!
Не понял. Изобрази на бумаге в чем проблемма?
Какие эскизы в чертеже? Ты дорисовываешь что-то, или не верные проекции?
пункт меню файл - сохранить как - в строке формат выбираешь DXF или PDF.
пункт меню Печать - в диалоге делаешь свои настройки.
Все эскизы - нарисованы на гранях детали в самих документах детали (не на чертеже). На чертеже получаем следующее:
В PDF (DXF, не важно) получаем такой вид:
Красным выделил линии эскизов, которые должны быть в перспективном виде, а как видно из картинки они тупо в изометрии.
На печати линии эскиза вообще уезжают за границы листа:
Как получить их в перспективном виде в векторе (PDF, DXF)? :wallbash:
Кстати, в JPG и TIF линии эскиза вообще исчезают в данном случае, видимо тоже за границами детали... Остается только принтскрин и нарисовать по верху в Illustrator'е, но это куча работы :sad:
А зачем тебе перспективный вид с эскизными линиями - да еще в векторе. Может другие методы подскажу.
Перспективный вид - это абстракция он не существует в векторе (в модели детали), а при проецировании на плоскось чертежа деталь просчитывается с учетом перспективы, а эскиз нет.
Сделай не эскизом, а операцией вырез с размерами 0.0001, будет видна линия (на самом деле будет то колличество линий сколько ребер)
На самом деле я работаю с листовым металлом, а точнее с картоном и бумагой. Проектирую модели из бумаги, такое себе хобби :smile: А перспективный вид с эскизными линиями в векторе нужен для создания схем сборок таких моделей. Перспектива нагляднее чем изометрия, а эскизами обозначаю места склейки. В 2006-м как раз так и делал - вытягивал/вырезал нужные места в другой конфигурации детали. Но 2007-й позволяет разворачивать листовой метал даже с эскизами (за что огромное спасибо разработчикам), но судя по всему все равно без вытяжки/выреза не обойтись :sad: А очень жаль...
Кстати, на чертеже эскизы то правильно выглядят! То бишь пересчитываются и эскизы! Другое дело что в операциях эскпорта/печати этот модуль видимо не совсем задействован :sad:
В окне печати и настройках принтера есть несколько галак по поводу качества печати
преобразование черновых видов, и высокое качество. Может поможет - хотя врядли.
А если эскизные линии дорисовывать не в модели а в чертеже?
Попробовал (SW2007/4.0) - при выводе чертежа "наружу" (в TIF или печать на принтер) очень похоже, что эскиз просто скрыт.
Настройки качества не помогают :sad: В крайнем случае на эскиз они ни как не влияют...
А дорисовывать тоже проблемно - привязки нету :( Привязывается к "изометрической" модели (которой не видно, но которая "возникает" при наведении мишкой). В общем проще потом в Иллюстраторе дорисовать, принтскрин чертежа с эскизами, потом рисуем эскиз уже в векторе... Пока особо другого способа не вижу :(
Да, его не видно. Но если посмотреть предварительный просмотр печати (см. выше), то некоторые линии эскиза виднеются в левом нижнем углу. Думаю при выводе тифа они там же и висят :) Но их просто не видно... Хотя не исключено что просто скрывается... В любом случае его нет... Что печально
Да похоже косяк солида, это эскиз если его выбрать в дереве кликнуть и обрисовать (Инструменты->Инструменты эскиза->Преобразование объектов), то вырисуется как раз то что отправляется на печать... Как то коряво переносится в перспективу эскиз, как призрак, при этом математически остается на своем "неперспективном" месте. :bleh:
Ну вариантов решения похоже несколько:
1. Использовать старые алгоритмы и не тратить свое время на борьбу с SW
2. Ждать новых сервиспаков
3. Продолжать плясать с бубном...
:smile:
Да, глянул пошире - лежат линии эскиза в сторонке...
Да нет - есть вектор...
<noindex>http://up.spbland.ru/files/070620107/</noindex>
Ну вектор как я понимаю только из чертежа? А из окна построения только растр... Хотя в любом случае глючит... Ладно, мелочь ручками, а че сложное - вытяжкой :angel_sadangel:
acrobat3d v8 здорово справляется с этой задачей
Вы суть вопроса то читали??? При чем тут 3Д??? Мне вектор нужен, а не растр! И с эскизами!
ЗЫ. Неужто спам и сюда добрался? :blink:
в суть пока вникаю;)
а так не прокатит?..
sdg.PDF
Чудно, только мне ко всему вышесказанному нужна ПЕРСПЕКТИВА :bleh:
знаешь, я не поленился линейку к монитору прилепить. есть она там - перспектива...
глянь, еще с 3D файло в предыдущем сообщении добавил
зы
въехал в суть:)
перспектива действительно пропала после конверта... а по ходу ее там ине было
