Механизм Creo контакт
RPluto
Здравствуйте!
Мне необходимо создать контакт трения штока по корпусу по равным диаметрам (для корпуса - внутренний, для штока - наружный).
При выборе одного из диметров второй не выбирается при настройке контакта.
Это так задумано или я чего-то не знаю?
Файлы прилагаю.
https://disk.yandex.ru/d/Buap0vyLl73lxg
24 минуты назад, RPluto сказал:
контакт трения
Что это? Контакт - это геометрия. Трение - это сила. "Контакт трения" - не понятно.
Если нужно, чтобы шток перемещался внутри поршня, то это соединение Шток в сборке. Длина перемещения задается в свойствах соединения. Сила трения задается уже в Механизме.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Действительно, судя по всему не так выразился.
Нужно задать трение между поверхностями.
Одну поверхность выбрал, пусть штока.
Вторую не могу - опция не выбирает внутреннюю цилиндрическую поверхность корпуса
С этим проблем нет. Шток ходит. Но нужно движение с трением.  Разве одной поверхности между сопряженными элементами достаточно?
@RPluto что значит движение с трением? Ты хочешь наложить сопряжение с трением? Как ты себе это представляешь?
недостаточно для чего?
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Для наложения трения между равными диаметрами.
Мне в динамики нужно учесть трение между условно равными (точность изготовления и тд в расчет не беру) диаметрами. Один - внешний,  другой - внутренний.
12 минут назад, RPluto сказал:
Трение задается для сопряжения, а не для поверхностей.
Посмотри ролики на Ютубе.
2 минуты назад, RPluto сказал:
Ещё один словесный изврат. Наложить трение. Трение между диаметрами.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
В дереве механизма -> настройки соединения
Спасибо!
16 часов назад, Ветерок сказал:
надо создать тему с этим названием и закрепить наверху на форуме.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Лучше закрепить это в шапке форума: прежде, чем задать вопрос, почитай Хелп и посмотри ролики на Ютуб. А потом воспользуйся поиском по форуму.
Лично я именно так и поступаю. И очень часто нахожу ответы, не задавая вопросы на форуме.
Лучше всех новичков отправлять до Ветерка, а он им объяснит что нехрен тут делать, а можно всё найти на ютубе. Он ведь один тут адЫкватнЫй и вумный
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
