Механизм Creo контакт
RPluto
Здравствуйте!
Мне необходимо создать контакт трения штока по корпусу по равным диаметрам (для корпуса - внутренний, для штока - наружный).
При выборе одного из диметров второй не выбирается при настройке контакта.
Это так задумано или я чего-то не знаю?
Файлы прилагаю.
https://disk.yandex.ru/d/Buap0vyLl73lxg
24 минуты назад, RPluto сказал:
контакт трения
Что это? Контакт - это геометрия. Трение - это сила. "Контакт трения" - не понятно.
Если нужно, чтобы шток перемещался внутри поршня, то это соединение Шток в сборке. Длина перемещения задается в свойствах соединения. Сила трения задается уже в Механизме.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Действительно, судя по всему не так выразился.
Нужно задать трение между поверхностями.
Одну поверхность выбрал, пусть штока.
Вторую не могу - опция не выбирает внутреннюю цилиндрическую поверхность корпуса
С этим проблем нет. Шток ходит. Но нужно движение с трением.  Разве одной поверхности между сопряженными элементами достаточно?
@RPluto что значит движение с трением? Ты хочешь наложить сопряжение с трением? Как ты себе это представляешь?
недостаточно для чего?
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Для наложения трения между равными диаметрами.
Мне в динамики нужно учесть трение между условно равными (точность изготовления и тд в расчет не беру) диаметрами. Один - внешний,  другой - внутренний.
12 минут назад, RPluto сказал:
Трение задается для сопряжения, а не для поверхностей.
Посмотри ролики на Ютубе.
2 минуты назад, RPluto сказал:
Ещё один словесный изврат. Наложить трение. Трение между диаметрами.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
В дереве механизма -> настройки соединения
Спасибо!
16 часов назад, Ветерок сказал:
надо создать тему с этим названием и закрепить наверху на форуме.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Лучше закрепить это в шапке форума: прежде, чем задать вопрос, почитай Хелп и посмотри ролики на Ютуб. А потом воспользуйся поиском по форуму.
Лично я именно так и поступаю. И очень часто нахожу ответы, не задавая вопросы на форуме.
Лучше всех новичков отправлять до Ветерка, а он им объяснит что нехрен тут делать, а можно всё найти на ютубе. Он ведь один тут адЫкватнЫй и вумный
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
