Помогите найти размеры
never23345
https://drive.google.com/file/d/1ajLqiQLT0fbi4_hsbxN6dyMtJb_-TEaD/view?usp=sharing
Я не нашел как залить пикчи потому просто залил архив , там есть 2 картины на которых красным выделены не понятные размеры и пронумерованы для удобства ответа
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
