Как можно облегчить 3d модель?
Естественно, для удешевления, но с минимальной потерей прочности.
Хочу отпечатать полтамидом методом селективного спекания.
Так как сколько делал до этого таким способом - все довольно прочно выходит.
Хотелось бы с 5500 руб до 3000 хотя бы скинуть  )).
Потому что за 5500 сделают из стали на заводе.
А нужно несколько...
Деталь прикручивается к станине внизу, в центральное отверстие сажается на болт ролик. На ролике дисковый режущий нож.
Для бумаги, пленки. Скорости вращения средние.
То есть, особой нагрузки нет. В основном, поперек основной плоскости.
Держатель диска ножа.pdf Держатель диска ножа.stl
Изменено пользователем egorus
1 час назад, egorus сказал:
Можно и нужно сделать топологическую оптимизацию, а для этого нужна схема нагрузок на эту деталь
Не надо делать топологическую оптимизацию, топологическая оптимизация меняет форму изделия.
Достаточно сделать деталь не сплошной внутри, а заполнить любой структурой - соты, решётка, ячеистая структура. Можно одновременно с этим удалить одну стенку.
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
Причем это можно сделать уже при подготовке детали к печати при помощи софта для принтера. Или самим разработчикам в исходном КАДе. Если есть такие функции.
@Ветерок если деталь не ответственная или сделана с избыточным запасом по прочности то да, можно прямо в слайсере, если иначе, то  конечно нужно делать в CAD, чтобы прикинуть что там останется. Но при таких размерах думаю у неё и так избыточная прочность
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Так она ради этого и применяется.
какой же ты глупый.
Надеюсь, раз вы такой умный, вы профи в 3Д печати. Покажете ваши работы? Какими методами печатали?
Данная деталь очень хорошо подходит под оптимизацию.
@grOOmi а врот тебе не плюнуть жёваной морковкой?
Не надо путать генеративный дизайн и облегчение модели. Хоть эти вещи не взаимоисключающие, но здесь как выясняется размер и форма утверждены, не устраивает цена в силу большой массы.
Только что, maxx2000 сказал:
А в чём принципиальная разница? Для чего применяют топологическую оптимизацию (генеративный дизайн)?
@grOOmi генеративный дизайн применяют для получения топологии изделия удовлетворяющей критериям прочности , впоследствии все эти завитки апроксимируются до более простых и понятных форм.
Можешь конечно раму от велосипеда напечатать титаном на 3D принтере, но я предпочту сварить аппроксимированную конструкцию из труб.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Цель у этого всего какая? И зачем аппроксимировать "завитки", если ты печатаешь их на 3Д принтере?
@grOOmi ты идиот или притворяешься? Почему ты вечно видишь только то что хочешь видеть, точнее то что тебе удобно видеть?  С тобой невозможно нормально общаться. Я предельно кратко тебе объяснил, даже привёл пример. Дважды одно и тоже, а уж тем более разжёвывать для тебя, я не собираюсь.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Попроще будь, а то всякое в жизни бывает.
Я спрашиваю применительно к данной задаче. Почему тут не надо делать оптимизацию? Раз уж ты рот открыл, то обоснуй с выкладками. Или ты не инженер?
@grOOmi Нет, ты точно идиот. Раз ты не в состоянии проанализировать 5 сообщений, сделаю тебе одолжение.
Топологическая оптимизация (генеративный дизайн) используют для генерации топологии удовлетворяющей критериям прочности. Результатом такой процедуры может получиться изделие витиеватой формы, не удовлетворяющей критерию внешнего вида, а также сложное в изготовлении. ТС спросил как сделать облегчение конструкции которая его полностью устраивает по форме и содержанию ,но не устраивает по цене в виду большой массы. Поскольку топологическая оптимизация с критерием массы изменит внешний вид детали целесообразно не применять метод такой оптимизации, а использовать облегчение модели путём частичного удаления материала, т.е. убрать одну из стенок и (или) сплошное тело детали заменить на сетку или ячеистые структуры.
5 часов назад, egorus сказал:
Сколько штук надо? Из дюраля не устроит или другого пластика, могу на ЧПУ вырезать?
Прочти первое сообщение и найди там про форму и содержание.
Вот и давай выкладки какую "стенку" удалять (ты деталь вообще видел?), или что там на сетку поменять? Какой тип сетки, шаг, и как это повлияет на прочность всей детали. Давай конкретику, не будь идиотом.
@grOOmi иди к кобыле в трещину идиот. Читай тему, тут даны все ответы на твои идиотские вопросы раньше, чем ты их озвучил.
11 минут назад, grOOmi сказал:
Оплата за работу будет на карту или наличными привезёшь?
Вопрос стоял как, а не сделайте.
А так покажи на своём примере, проведи топологическую оптимизацию. Тыж инженер. Не будь идиотом
6 часов назад, egorus сказал:
А кто запрещает???
С учетом экономии расхода материала и естественно на энергозатратах, получается почти вдвое дешевле
Вы уверены что объем материала будет так сильно влиять на цену?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
