Моделирование тепловых труб в NX
romajohn
Всем привет!
Есть задача по отводу тепла посредством тепловых труб (ТТ). ТТ моделирую в полной постановке, в качестве рабочей жидкости применяется тело с высоким коэффициентом теплопроводности, контакт с профилем ТТ в первом приближении идеальный. В таком случае ТТ может передать бесконечное количество тепла. Вопрос заключается к том как правильно использовать средства NX "Тепловая трубка" в которой есть параметр на  максимальную мощность передачи. На какие грани/тела применять данный объект симуляции? Перепробовал кучу вариантов и никак не получается(
Спасибо!
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
