Редактирование постпроцессора
Здравствуйте, помогите с редактированием,
O0011(O0011)
(DATE=DD-MM-YY - 05-12-23 TIME=HH:MM - 15:32)
( T2 | 20Z2CHINA | H2 | D2 | CONTROL COMP | TOOL DIA. - 20. )
( T6 | D4Z4MULTI | H6 )
N1 G21
N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N3 T2 M6
N4 G0 G90 G54 X-55. Y-20. S1909 M3
N5 G43 H2 Z50. M8
N6 Z10.
N7 G1 Z3.2 F190.9
в N5 в конце указывается M8, нужно, чтобы в конце указывалось M7, при переключении Mist в Mastercam
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
