Расстановка позиций
aleksejkolinko
Как расставить позиции НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ!!!! ? В Компасе!!!! Терпения не хватает на это на всё. Высший пилотаж. Мне просто нужно связать модель, спецификацию и чертеж, но (!) Позиции нужно расставить по-своему. Всего навсего. Почему это требует таких усилий...непонятно мне логики этих создателей.
Как делаю? Создаю сборку, в "Структура изделия" проставляю позиции, нажимаю "создать спецификацию". И всё расставляется не так как мне надо. Нажимаю очистить позиции. Не очищаются. Нажимаю редактировать - не редактируется. Спасите от этого ужаса!
Изменено пользователем aleksejkolinko
11 hours ago, Ветерок said:
Номер позиции на чертеже должен совпадать только с номером позиции в соответствующей спецификации. Больше он нигде не используется.
Да нет. Н-р: в технологических картах на сборку он вовсю используется ...
Я полагаю, используется ещё много где.
1 час назад, IgP сказал:
Напомните, пожалуйста, где ещё используются позиции?
05.12.2023 в 19:05, Ветерок сказал:
Почему?
Разве на старых деталях выбивается номер позиции на чертеже? Или где-то вообще в документации фигурирует номер позиции?
В некоторых случаях номера позиций фигурируют в другой КД. На них могут ссылаться, например, в технологической документации. На сколько я в курсе.
