Расстановка позиций
aleksejkolinko
Как расставить позиции НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ!!!! ? В Компасе!!!! Терпения не хватает на это на всё. Высший пилотаж. Мне просто нужно связать модель, спецификацию и чертеж, но (!) Позиции нужно расставить по-своему. Всего навсего. Почему это требует таких усилий...непонятно мне логики этих создателей.
Как делаю? Создаю сборку, в "Структура изделия" проставляю позиции, нажимаю "создать спецификацию". И всё расставляется не так как мне надо. Нажимаю очистить позиции. Не очищаются. Нажимаю редактировать - не редактируется. Спасите от этого ужаса!
Изменено пользователем aleksejkolinko
7 минут назад, IgorT сказал:
Версия Компаса какая?
22
Сейчас работаю с 21.  Особых нареканий на работу  СП К21, в отличии от прошлых версий, у меня нет.
"Структура изделия" - это термин К22? Он мне не знаком.
Изменено пользователем IgorT
4 минуты назад, IgorT сказал:
Как позиции проставляете? Автоматом? У меня тоже нет нареканий. Но позиции мне нужно проставить не по правилам.
Автоматом не пользуюсь. Расставляю знаки позиций исключительно руками.
11 минут назад, IgorT сказал:
Как? У меня 25 исполнений сборки.
14 минут назад, IgorT сказал:
С такими сборками не приходилось работать...
Как делаете вы?
Может быть у К22 появился новый не знакомый мне функционал, но по старинке, для К21, строю СП по чертежу. Ставлю знак позиции на чертеже. Он сам получает номер позиции компонента сборки из СП, на графику которого поставлен знак позиции.
43 минуты назад, IgorT сказал:
Это понятно, но как в спецификации вбить тот номер, который мне нужен, а не тот, который мне предлагают? Два дня на это убил просто. Почему так всё тупо? Зачем делать всё вручную, если мне этого не надо. Единственное изменение - это номера позиций!
12 минут назад, aleksejkolinko сказал:
А зачем? Не всё ли равно какой номер позиции у той или иной детали? Или тут замешана нумерология и каббала?
18 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Что значит "какой нужен"? Можете поподробнее рассказать о Вашей ситуации? Почему не устраивают номера, которые в СП проставляются? Они же не абы как генерятся.
А что, в Компасе нельзя отключить автоматическое формирование номеров позиций, раз уж он дорос до Структуры изделия? :g:
А если изделие уже давно изготавливается по чертежам, и при этом постоянно дорабатывается, а сейчас стали делать его в 3D ...
т.е. позиции уже давно заданы ...
50 минут назад, Ветерок сказал:
Ситуация очень простая. Есть бумажная КД. В ней что-то добавлялось, что-то убавлялось, черкалось. И позиции не по правилам. А мне не нужно, чтобы было различие в позициях в электронной версии и в бумажной.
17 минут назад, BSV1 сказал:
Можно отключить, но проставить не можно!!!! Идиотизм. Нет другого слова.
2 минуты назад, IgP сказал:
Да-да. Так и есть.
25 минут назад, BSV1 сказал:
То есть получается, что из спецификации номера взять можно. А из сборки если в Структуре изделия прописать позиции, нельзя. Но (!) мы же спецификацию создаём по сборке, а не наоборот! И получается, что позиции задаются спецификацией, которая создается опосля сборочной единицы.
10 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Переходите на T-Flex, там все можно. :smile:
Если серьезно, то при переводе бумажной документации в электронный вид, лучше переделать все по правилам. Потом меньше головной боли будет. Проведите коррекцию КД  и забудьте про проблемы с ручной простановкой позиций.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Во истину так!
Вроде бы придумал как обойти запреты Асконовцев, чтобы нумерация совпадала. Сначала убираешь сортировку, потом перемещаешь строчку с обозначением и позицией детали куда нужно и заново проставляешь позиции. Однако, часто в бумажной КД предусмотрены пропуски (не в конце раздела, а видимо для удобства). Чтобы и это обойти, добавляем пустые базовые единицы и убираем галочку "Показывать позиции". Вот таким путем.
3 часа назад, aleksejkolinko сказал:
Почему?
Разве на старых деталях выбивается номер позиции на чертеже? Или где-то вообще в документации фигурирует номер позиции? Сохраняться должны только обозначение и наименование деталей.
Номер позиции на чертеже должен совпадать только с номером позиции в соответствующей спецификации. Больше он нигде не используется.
Если вы делаете новый чертеж в электронном виде, то старый, скорее всего, будет аннулирован и заменен этим. И какие там были номера позиций никого не волнует и никто никогда о них не вспомнит.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
