Расстановка позиций
aleksejkolinko
Как расставить позиции НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ!!!! ? В Компасе!!!! Терпения не хватает на это на всё. Высший пилотаж. Мне просто нужно связать модель, спецификацию и чертеж, но (!) Позиции нужно расставить по-своему. Всего навсего. Почему это требует таких усилий...непонятно мне логики этих создателей.
Как делаю? Создаю сборку, в "Структура изделия" проставляю позиции, нажимаю "создать спецификацию". И всё расставляется не так как мне надо. Нажимаю очистить позиции. Не очищаются. Нажимаю редактировать - не редактируется. Спасите от этого ужаса!
Изменено пользователем aleksejkolinko
11 hours ago, Ветерок said:
Номер позиции на чертеже должен совпадать только с номером позиции в соответствующей спецификации. Больше он нигде не используется.
Да нет. Н-р: в технологических картах на сборку он вовсю используется ...
Я полагаю, используется ещё много где.
1 час назад, IgP сказал:
Напомните, пожалуйста, где ещё используются позиции?
05.12.2023 в 19:05, Ветерок сказал:
Почему?
Разве на старых деталях выбивается номер позиции на чертеже? Или где-то вообще в документации фигурирует номер позиции?
В некоторых случаях номера позиций фигурируют в другой КД. На них могут ссылаться, например, в технологической документации. На сколько я в курсе.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
