Отображение отверстий на чертеже развертки конической обечайки
Кварк
Что=то отверстия не хотят отображаться. Вырезал и так и этак.
https://skr.sh/sN8TpEnkygH?a
https://skrinshoter.ru/sN816jprYtN?a
4 часа назад, Shura сказал:
Никаких подводных тут: просто в обечайке делаем вырез и все? Или что-то  я упустил?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
