Переполнена NC память настойки синумерик 840d фрезерный станок
power-1976
Доброго всем времени суток! Хотел бы обратиться вот с каким вопросом-на стойке синумерик 840d фрезерного станка dmc 1035 v ecoline при загрузке с флешки и модулирование программы постоянно пишется что NC память переполнена пользователем. Как только включаешь модуляцию то пишется что NC память переполнена и следом идёт какая-то ошибка без разницы может писать что контур неправильный и тому подобное. Но если не использовать модуляцию то станок спокойно работает. В начале работы когда его утром включаешь то он без проблем может воспроизвести модуляцию но в процессе работы начинает опять выдавать проблемы с памятью. Я в настройках смотрел но так я не понял где именно очистка самой памяти и где всё это хранится переполненное так как память у меня достаточно много. Где-то порядка 3,7 Гб. Если кто сталкивался или знает напишите пожалуйста или дайте ссылку на решение вопроса. Заранее благодарен!
На форуме Сименса советуют почистить файлы логов
А на другом форуме говорят, что проблему решили заменой NCU572.2
Поищите по запросу "Sinumerik 840d nc memory full"
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, Guhl сказал:
Спасибо большое за ответ. решается всё сбросом симуляции в меню станка. Но всё равно большое спасибо за ссылку
18 часов назад, power-1976 сказал:
Память-памяти рознь. Ошибка говорит о проблеме с ОЗУ, а вы приводите емкость ПЗУ, она может быть сколь угодной, но работа ЧПУ ведется в ОЗУ.
12 часов назад, Anat2015 сказал:
14 часов назад, power-1976 сказал:
Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
При обычной загрузке и не требуется много памяти, подсчитайте, сколько байт займет код программы. А в графике идут вычисления, промежуточные результаты требуют память, и не малую.
06.12.2023 в 11:11, Anat2015 сказал:
Спасибо за совет  Всё норм решилось
  • 5 недель спустя...
05.12.2023 в 11:43, Anat2015 сказал:
Более того, программа выполняется в ОЗУ чпу, а 3,7ГБ про которые он говорит, это память диска управляющего компьютера.
06.12.2023 в 00:44, power-1976 сказал:
Симуляция выполняется так же в памяти интерполятора. Если вы симулируете программу приличного размера, а потом ещё в память суёте программу для выполнения, логично что её не хватит. Хотя можно и расширить память ЧПУ, но цены на эту опцию уж очень не дешёвые. Да и изначально надо смотреть на аппаратную версию ЧПУ. Более старшие модели 840D NCU573 и 840D sl NCU730 имеют больше памяти, а ещё поколения есть 573.1/2/3/4/5 730.1/2/3
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
