Разработка постпроцессора MCM 22 для Siemens 840D
BadSanta
Приветствую комрады. Требуется разработать пост для горизонтально-расточного станка на Siemens 840D. Если ценник на разработку и обкатку будет адекватным контора говова оплатить услуги специалиста. Желательно конечно чтоб было ИП  или статус самозанятого чтоб провести по бухгалтерии, есл нет будем думать.
2 часа назад, BadSanta сказал:
finistster@gmail.com
22 часа назад, BadSanta сказал:
almashov-ivan@mail.ru
09.12.2023 в 13:53, asupuser сказал:
Siemens 840D_828D 3x HMC Mill MM.mcam-mmd  не работает из коробки ?
Допиливать надо ,причем значительно. Геометрию делает а все остальное в корзину. Причем этот пост 4 осевой а мне нужен 3+2 горизонтально-расточной.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
