840D SL Не авторизована программа PLC ИВАНОВСКОЕ ЧУДО
dobryak_az
Доброго времени суток! Нужна помощь в решении странного вопроса.
На производстве где я работаю есть станок Ивановский горизонтально-расточной и фрезерный "ИС1250ПМФ4".
Изначально была проблема с осью Y. Ошибка по амплитуде сигнала, с этой проблемой разобрался, заменив энкодер на движке, соответственно "прописал" его, как бы всё поехало, ошибок нет - все ок.
Но нам понадобилось посмотреть старые параметры и я как ни в чем не бывало, сбросил ЧПУ и накотил архив, который сделал ранее несколько месяцев назад - он создовался без ошибок  в рабочем состоянии станка. Я это делаю со всем парком станков. Плюс так же сделал ранее образ CF флешки формата. TGZ - как полагается.
АРХИВ встал без ошибок, на стойке Ран и Реди.
НО появились "ПРИКОЛЫ" от Ивановских разработчиков, а конкретно две ошибки:
510001 Не введено исполнение станка в PLC
510000 Не авторизована программа PLC: Обратитесь к разработчикам
По первой ошибке я нашёл в мануале, что нужно прописать  MB0-MB9 МЕРКЕРЫ и она сбрасывается, а вот что делать с авторизацией программы PlC я не знаю...
Стойка 840d sl
P. S. Другие архивы накатывал, стойку менял, образ CF флешки восстанавливал. Результата нет.
Подскажите пожалуйста, как решить эту дичь.
Мб у кого на других станках была схожая ситуация.?
Вот фото ошибок и мануал с меркерами MB0-MB9
https://postimg.cc/v47sMYy0
https://postimg.cc/8Jj9FN8Q
19 минут назад, dobryak_az сказал:
510000
Ищите в логике формирование данной ошибки в DB2.DBX0.0
1 час назад, boomeeeer сказал:
1 час назад, Guhl сказал:
А в программе плк не видно откуда ошибка берется?
Раньше работал с allen bradley, недавно на симинс перешел. Ковыряю проект, но не сильно шарю если честно.
Есть у вас возможность посмотреть? Вот проект станка.
Спасибо.
https://transfiles.ru/01ip0
6 минут назад, dobryak_az сказал:
Придётся осваивать. Что конкретно у вас не получается? Открываете Cross Reference, вбиваете нужный адрес и ищите все точки его использования. Ваш бит ошибки формируют две метки M12.6 или M12.7. Смотрите на станке какая из них сейчас активна и ищите также через кросс ссылки где она формируется. И так далее распутываете клубочек, пока не дойдёте до источника проблемы. Это удобно делать, когда ваш ноут с проектом подцеплен к станку и есть возможность смотреть состояние и значения переменных онлайн. Если упрётесь в какие-то "неведомые" сигналы интерфейса ПЛК-ЧПУ, то их описание найдёте в руководстве, которое я приложил.
840Dsl_ncvar_plc_sig_lists_man_1218_en-US.pdf
2 часа назад, boomeeeer сказал:
840Dsl_ncvar_plc_sig_lists_man_1218_en-US.pdf 10 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Не знаю, как Вас отблагодарить!!! Крч станок заработал))) Сделали М12.6 "0" и ошибка пропала. Учиться будем обязательно!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
15 минут назад, dobryak_az сказал:
Просто у ивановцев такая конфигурация но авторизация через меркер это даже не смешно. может он через пароль какой на сервисном меню станкостроителя ставится. Но доки нет а техподдержка тоже отсутствует
16 часов назад, gudstartup сказал:
Вопрос какого года станок. Если что-то свежее, то можно найти авторов.
05.12.2023 в 09:30, grOOmi сказал:
И избить их за такое решение :)
22 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Я бы избил не их. Люди на заводе 6 лет без отопления работали. Смогли бы?
6 минут назад, grOOmi сказал:
Чего ждали то, когда на обогреватели денег заработают?  Посмотрите на ситуацию со стороны покупателя станка - он покупает станок, а при стандартных манипуляциях восстановления получает кирпич, а производителя станка уже в помине нет, и поддержку оказать некому. А всё почему, да потому что производитель использовал зону Retentive Memory и разблокирует станок взведением бита памяти. Но при новом запуске такая память будет сброшена до начального состояния. Ещё бы подписку на станок придумали - год отработал, продли подписку.
12 часов назад, ID_Hacker сказал:
Ну у ДМГ была подписка на станок. И спрос был.
ИСЗ до сих пор существует и работает. Сходите поищите кто вам окажет помощь по станкам МаксМюллер, очень удивлюсь, если найдёте производителя.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Спрос был у суперменеджеров ,которые не знают что есть такие люди : ремонтники.
4 часа назад, grOOmi сказал:
Не совсем предствляю, что такое подписка. Но знаю, что дмг и ещё какие-то фирмы продавали моточасы обработки, а не сам станок. То есть, если какая-то крупная поломка, то, наверное, притаскивали новый станок.
Спрос в условиях крупносерийного и массового производства конечно будет, потому что никого не интересует на чем сделано изделие, а интересует непрерваный выпуск изделий.
12.01.2024 в 12:28, Guhl сказал:
https://ritm-magazine.com/ru/news/novosti-otrasli/stankoshering-kardinalno-novyy-podhod-k-ispolzovaniyu-vysokotehnologichnyh
12.01.2024 в 14:28, Guhl сказал:
Почитал,.... 370 тыс в месяц + страховка, я понимаю она обязательна (первая выплата полмиллиона ),
 так это примерно за полтора года он окупится ( или китайский аналог).
Потом потребитель (если не выкупит ) так и будет платить ............
1 час назад, andrey2147 сказал:
Выкуп подразумевает покупку за полную цену, если станок был поставлен новым. Такие дела
А по какому курсу они считают? На момент передачи в аренду?
Только что, grOOmi сказал:
Курсу чего?
Доллара. Они же пишут, что, мол, защита от колебаний курса и тд и тп. Взял, например, человек в аренду станок при одном курсе, а потом вдруг курс вырос в 1,5 раза. И захотел он выкупить станок. Они пересчитывают стоимость станка по новому курсу? И арендную плату в месяц тоже пересчитывают? Или в них там железно все в рублях?
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
