Размеры в nx
fanzilgabdrah
Вопросы про размеры
Не могу разобраться, как увеличить размер шрифта и размерной линии в модели?
Изменено пользователем fanzilgabdrah
О каких размерах идёт речь ? Какая версия NX ? Как вы их создали (какой командой)?
Картинку хоть приложите ...
Линейные размеры детали. Создавал быстрым размером. nx 2007
04.12.2023 в 22:17, fanzilgabdrah сказал:
В эскизе, в черчении, в ТУ? В каком модуле?
Моделирование. Например, при создании блока можно сделать быстрый размер. У меня одни размеры норм., другие - маленькие.
1 минуту назад, fanzilgabdrah сказал:
Непонятно. Картинку приложите.
Что за "быстрый размер" ? Версия NX у вас какая?
Покажите картинку с разной величиной размерных текстов.
Это, видимо, PMI (ТУ). Надо настроить Drafting (Черчение) - шрифт, его размеры, стрелки и т. д. А затем применить эти настройки при создании новых размеров и изменении старых. Настройки зависят от версии NX.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
