СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОТИВОШПИНДЕЛЯ FANUC 31B
Den174
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как настроить противошпиндель, чтоб перехватить деталь при вращающихся шпинделях)
или как вообще их заставить одновременно вращаться)))
4 часа назад, Den174 сказал:
А что написано в инструкции на станок?
В инструкции на фанук можете не искать, не найдете
у меня есть на пуму посмотри может поймешь что надо
Puma M_MS_Y_SY Programming Manual.pdf
да и искать необходимо для модели станка.так как производитель пишит свои м коды и не всегда они совпадают.так что ваш вопрос не совсем тактично задан.по русски говоря найди мне то не зная что и кому
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
