Как считает инструмент " площадь"
chainstwisted
Здравствуйте. начал делать КР и нужно посчитать площадь внутри контура. Я, конечно же, это быстро смог сделать, но как теперь доказать преподавателю, что это расчёт правильный?
А на чем основывается уверенность, что ваш расчет действительно правильный? :)
12 часов назад, chainstwisted сказал:
Надо посчитать вручную и сравнить со значением, полученным программно.
Вручную это хорошо, но КР ограничена по количеству страниц и хотелось бы более кратко объяснить как считает площадь, тк расчёт разбиением на фигуры занимает  больше половины  всего объёма КР.
02.12.2023 в 10:48, Ветерок сказал:
на том, что сначала посчитал вручную через разбиение на фигуры, затем через функцию "площадь". Получилась разница 2%
3 часа назад, chainstwisted сказал:
На первый вопрос, значит, ответ получен.
Вариант для вопроса в цитате.
Найдите  интернете исходный код программы для расчета площади и приложите его к КР.
Преподаватель будет доволен объяснением. Ему все сразу станет ясно и понятно.
Но сначала, посоветуйтесь с преподавателем.
4 часа назад, chainstwisted сказал:
Это объяснение не устроило преподавателя?
Тогда надо с ним выяснять какое объяснение его устроит, а не с совершенно посторонними людьми.
1 час назад, Ветерок сказал:
Для курсовой явно не достаточно в одной-двух строчках написать, что 2x2=4, т.к. это на курсовую не тянет и нужно работу сделать более объёмной, что бы материала для курсовой было достоточно. Например, не только доказать сходство результато, но и обратить внимание на скорость получения результатов в обоих вариантах подсчёта и т.п.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
