Как задать температуру окружающей среды без домена
Anton22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в CFX с помощью какой функции можно задать температуру окружающей среды без домена самой среды? То есть есть шар, и вместо того, чтобы его обдувать воздухом, просто задать внешнюю температуру. Спасибо
посредством гу "конвекция". коэффициент теплопередачи при стоячем воздухе альфа = [5...10]
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
