вопрос
вадим л
между двумя капитальными столбами хочу сделать перемычку бетонную в уровень с землёй и потом застеклить всё пространство. но там где будет перемычка грунт рыхлый. как быть? заранее спасибо всем....
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
