Опции fs0if
Guhl
Камрады, а где посмотреть какие опции установлены?
Конкретно интересует компенсация неравномерности геометрии, полагаю это Inclination compensation
То есть мне мне надо компенсировать кривизну по Х с помощью подбирания по Z
Возможно это базовая опция, но я сейчас не имею кондиции проверять. Может имеется списочек опций с указанием номеров параметров типа 900х в старых чпу?
Изменено пользователем Guhl
@Guhl А ЧПУ то какая? Вот на TF и на MFFS0i-TF.pdfFS0i-MF.pdf
@Guhl На всю серию 0iFanuc Options.zip
Изменено пользователем boomeeeer
53 минуты назад, Guhl сказал:
Кроме номеров параметров смотрите каталог функций:
https://scribd.vpdfs.com/document/471505122/function-catalogue-pdf
и спецификации:
https://www.cnc1.com/support/learning-center/fanuc-cnc-specifications
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Спасибо, очень кстати.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
