требуется цена на изготовление 1000 штук  Диска из оцинковки. Толщина 0,5 (можно 0,55),диаметр 180.
при отправке предложений просьба указывать цену с НДС,по УСН предложения не принимаются,а также
сообщайте ,где находится производство.
наша почта : d-ras@yandex.ru
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
