Вопросы по Mikron. Стойка HH-426. Как выйти в zero?
MagicNight
Столкнулся с таким вопросом.
В наличии станок Mikron UCP 710 пятиосевой.
Есть стандартная процедура выхода в Zero, при которой станок разводит оси станка в строгой последовательности.
Вопрос, если вдруг выключился свет в положении когда стол замер при повороте 90 или 100 градусов.
Можно ли при следующем пуске станка самому, вручную, вывести оси и потом по стандартной процедуре вывести в Zero?
30.11.2023 в 15:25, MagicNight сказал:
В МР1340 записана последовательность вывода осей
Полагаю вам придётся обнулить этот параметр и вывести стол вручную, после этого опять восстановите значение параметра.
Возможно есть вариант, предусмотренный станкостроителем. Но это вам надо смотреть мануал на станок
Разобрался я с этим. Всё гораздо проще. Есть возможность вручную отвести в нужное положение необходимую ось.
Вчера у нас какой-то Му..к перекрыл воздух и я не смог запустить станок. Весь день игрался с ошибками.
Даже не смог подключиться к жесткому диску станка, что странно.
С утра разобрались, теперь новая история. Щуп горит двумя красными огнями и не хочет работать система Touch probe
Что делать, ума не проложу.
Вставляю сзади его в первый магазин и пытаюсь поменять с T0 на T1 по процедуре
Пишет пустой шпиндель.
8 часов назад, MagicNight сказал:
Так его активировать наверное надо, либо М-кодом, либо вращением, смотря как настроен.
19 hours ago, Guhl said:
Может батарейка садится?
Вот заказали, ждем.....
Не подскажите как?
Ещё такой момент....
Запускаем станок, выводим в нули, задаю смену инструмента с T0 на T1, пишет что пустой шпиндель и не меняет.
Также задаю смену на любой другой инструмент, реакция такая же.
Вчера до обеда менял инструменты, после обеда не хотел, сейчас с утра никак.
4 часа назад, MagicNight сказал:
То есть до обеда меняет Т0-Т1, а после обеда не меняет Т0-Т1?
Может вам надо руками прописать какой у него инструмент в шпинделе?
Именно так. не стабильная работа.
А руками как прописать? Я прописываю в режиме MDI call t1 и далее пуск,
В ответ пишет empty и всё!
13 минут назад, MagicNight сказал:
Может у вас там таблица инструмента есть?
А если до обеда работает то зачем после обеда записывать Т0?
Дело в том, что когда я "игрался" с инструментами меняя их местами, в какой-то момент
инструмент T1 ( с щупом Blum) не поменялся на T0 (пустой шпиндель) а команда отработала и на экране стал T0, хотя в реальности
на станке стоял T1 с щупом.
Может у кого есть список цветовой индикация щупа Blum?
Какой цвет что означает.
4727-3_BLUM_TC52_Operating_instructions_180225_rev0-1_0-1.pdf
4 минуты назад, MagicNight сказал:
Да. Спасибо!
Вот
Изменено пользователем Guhl
1 hour ago, Guhl said:
Благодарствую! Почитаю.
Столкнулся с тем что нужно заказать оправку на HSK63A, а на другой стороне конус морзе 3 (специальная фреза) да еще с крепежем под резьбу.
Прошерстил на российских сайтах, не нашёл (оправки с ценником более 500 долларов и выше или под заказ в расчет не беру)
Зашёл на алибаба, нашел описание, но не вижу крепежа с резьбой.
Может кто заказывал такую оправку?
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
