Вопросы по Mikron. Стойка HH-426. Как выйти в zero?
MagicNight
Столкнулся с таким вопросом.
В наличии станок Mikron UCP 710 пятиосевой.
Есть стандартная процедура выхода в Zero, при которой станок разводит оси станка в строгой последовательности.
Вопрос, если вдруг выключился свет в положении когда стол замер при повороте 90 или 100 градусов.
Можно ли при следующем пуске станка самому, вручную, вывести оси и потом по стандартной процедуре вывести в Zero?
30.11.2023 в 15:25, MagicNight сказал:
В МР1340 записана последовательность вывода осей
Полагаю вам придётся обнулить этот параметр и вывести стол вручную, после этого опять восстановите значение параметра.
Возможно есть вариант, предусмотренный станкостроителем. Но это вам надо смотреть мануал на станок
Разобрался я с этим. Всё гораздо проще. Есть возможность вручную отвести в нужное положение необходимую ось.
Вчера у нас какой-то Му..к перекрыл воздух и я не смог запустить станок. Весь день игрался с ошибками.
Даже не смог подключиться к жесткому диску станка, что странно.
С утра разобрались, теперь новая история. Щуп горит двумя красными огнями и не хочет работать система Touch probe
Что делать, ума не проложу.
Вставляю сзади его в первый магазин и пытаюсь поменять с T0 на T1 по процедуре
Пишет пустой шпиндель.
8 часов назад, MagicNight сказал:
Так его активировать наверное надо, либо М-кодом, либо вращением, смотря как настроен.
19 hours ago, Guhl said:
Может батарейка садится?
Вот заказали, ждем.....
Не подскажите как?
Ещё такой момент....
Запускаем станок, выводим в нули, задаю смену инструмента с T0 на T1, пишет что пустой шпиндель и не меняет.
Также задаю смену на любой другой инструмент, реакция такая же.
Вчера до обеда менял инструменты, после обеда не хотел, сейчас с утра никак.
4 часа назад, MagicNight сказал:
То есть до обеда меняет Т0-Т1, а после обеда не меняет Т0-Т1?
Может вам надо руками прописать какой у него инструмент в шпинделе?
Именно так. не стабильная работа.
А руками как прописать? Я прописываю в режиме MDI call t1 и далее пуск,
В ответ пишет empty и всё!
13 минут назад, MagicNight сказал:
Может у вас там таблица инструмента есть?
А если до обеда работает то зачем после обеда записывать Т0?
Дело в том, что когда я "игрался" с инструментами меняя их местами, в какой-то момент
инструмент T1 ( с щупом Blum) не поменялся на T0 (пустой шпиндель) а команда отработала и на экране стал T0, хотя в реальности
на станке стоял T1 с щупом.
Может у кого есть список цветовой индикация щупа Blum?
Какой цвет что означает.
4727-3_BLUM_TC52_Operating_instructions_180225_rev0-1_0-1.pdf
4 минуты назад, MagicNight сказал:
Да. Спасибо!
Вот
Изменено пользователем Guhl
1 hour ago, Guhl said:
Благодарствую! Почитаю.
Столкнулся с тем что нужно заказать оправку на HSK63A, а на другой стороне конус морзе 3 (специальная фреза) да еще с крепежем под резьбу.
Прошерстил на российских сайтах, не нашёл (оправки с ценником более 500 долларов и выше или под заказ в расчет не беру)
Зашёл на алибаба, нашел описание, но не вижу крепежа с резьбой.
Может кто заказывал такую оправку?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
