Повторение программы со сдвигом по геометрии
Clim87
Здравствуйте. Токарный станок, стойка fanuc oi-tf plus
Из трубы делаем кольца, с одной заготовки выходит 10-12 колец. Каждый раз сдвигаем геометрию для обработки и отрезки последующего кольца. Как можно сделать так чтоб при завершении программы геометрия сдвигалась автоматом и программа запускалась заново?  Спасибо.
Программа
Проточка
G0z5.x126.
G1z0.F1.
X114.F0.15
G0z0.1
X125.
G71...
G71...
N1x118.
X119.4R0.7
Z-4.7
N2x125.
Расточка
G0z10.x114.
G1z0.1F2.
G71...
G71...
N1x119.1
X117.7 R0.7
N2z-4.7
Отрезка канавочный 2мм.
G0z10.x122.
G1z-4.5 F2.
X120F0.15
X117.5 F0.03
G0x122.
Изменено пользователем Clim87
зачем двигать программу если можно запрограммировать сразу 10-12 колец? ну или 3-4, а дальше использовать G54-G59
Имеете ввиду расписать программу по координатам вручную на нужное количество колец?
да.
обработку можно в любой CAM размножить вдоль оси с нужным шагом
можно в программе задать смещение на нужную величину .в конце программы написать м99.
и саму программу вызывать как подпрограмму и задать количество повторений.
8 часов назад, Clim87 сказал:
Здравствуйте. Можно использовать смещение по команде G52 с такой конструкцией:
#1=10 (количество деталей)
#2=5 (длина детали + ширина отрезного + подторцовка 0.5 мм)
#3=1 (счётчик деталей)
G52 Z0 (отмена смещения)
WHILE [#3 LE #1] DO 1 (пока #3 меньше или равно #1 делаем до строки END1)
Проточка
Расточка
G52 Z[-#2*#3] (смещение для очередной детали)
#3=#3+1 (увеличиваем значение счётчика)
END1
M30
Изменено пользователем A_1
На неособо ответственую шинковку ставят обычно соответствующих операторов. И при смене/смещении в минус СК парковка в кулачках - дело времени. А учитывая что данные программы небольшие надежнее приплюсовать переменную смещения в каждую координату Z, поставить обратный счетчик и зациклить. Чтоб вторично запускать с любого кадра #500+ использовать.
#700=10  (количество);
#701=?    (длина детали+отрезка+торцовка);
N60;
#702=[#700*#701]    (+ к каждой Z);
IF[#700 LT 1]THEN GOTO 61;
ПРОГРАММА с замененной Z? на Z[?+#702]
#700=#700-1;
GOTO 60;
N61;
M30/2;
Можно поставить упор на вылет заготовки перед N60
T????;
G0 X120. Z[0.5+#700*#701];
M0;        (разжать-подать-зажать)
G0 W10.;
G28 U0;
30.11.2023 в 20:42, A_1 сказал:
Проточка
Расточка
END1
M30
Ходит по одним и тем же координатам, без смещения без конца.
Проточка
Расточка
END1
M30
Так 10 раз, но без смещения по оси z
20 минут назад, Clim87 сказал:
Здравствуйте. Попробуйте отработать в MDI кадр G52 Z100. Изменятся ли координаты в столбике ABSOLUTE? Если да, то верните смещение G52 Z0. А строку
WHILE [#1 NE 0] поставьте на 1 или 2 кадра ниже.
40 минут назад, A_1 сказал:
Может все же G92 Z100
Хотя у токарного должно быть G52
G55  остается неизменным. Сколько ни смещай через G52, все равно цикл начинается  с G55
G55T0121   поставьте перед  G99.
Пришлось как-то писать аналогичную программу на много-много крышек из длинного прутка. Станок был - старая окума с "обновленной" стойкой от китайских умельцев, что-то типа NEW1000TDb - программирование почти, как Fanuc, но с некоторыми заморочками (не работала G28, вообще никак, работа с параметрами тоже не айс) Поэтому программа получилась несколько корявая, с "лишними" переменными, но рабочая. Делает детальки по 19 штук за раз (из обрезков еще 7 штук) , а если процессе произошел сбой ее можно запустить с произвольного номера детали (подкорректировав соотв. параметр) В CIMCO EDIT отрисовывается нормально (режим Fanuc Точение) , можно увеличить шаг, чтобы не загромождать отрисовку.
(KRISHKA)
(OPERACIJ 010)
G50 S1000
(#23 - ZADAET KOLICHESTVO DETALEY V ZAGOTOVKE 19 ILI 7)
#23=19
(#22 - ZADAET KOLICHESTVO UZHE OBRABOTANNIH DETALEY ESLI)
(IDET ZAPUSK NE S PERVOJ DETALI INACHE 0)
#22=0
(#21 - TUT IDET RASCHET SMESHENIJ - 0 NE REDAKTIROVAT)
#21=0
(#24 - TEMP PEREMENNAJ)
(LT - MENSHE)
(LE - MENSHE ILI RAVNO)
(EQ - RAVNO)
(GT - BOLSHE)
(GE - BOLSHE ILI RAVNO)
N1
(METKA PEREHODA N1)
#21=#22*5
(!!! 5 - ETO SHAG MOGNO UVELICHIT DLJ NAGLJDNOSTI)
IF[#22 GE #23] GOTO 5
(PROHODNOJ TRIGON-80 TOOL - 1 OFFSET - 1)
(DWLNR 2525M 08 - R08  INSERT - WNMG 080408-PM 4325)
T0101
G97 S597 M03
M42
#24=5.-#21
G0 Z#24
#24=.7-#21
G0 X64. Z#24 M08
G50 S1000
G96 S120
G99
G1 X-1.6 F.2
#24=2.7-#21
G0 Z#24
X64.
#24=.3-#21
Z#24
G1 X-1.6
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X58.225
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X64.
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X56.45
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X64.
#24=5.-#21
G0 Z#24
T0100
G0 G53 X0. M5
Z0. M9
M01
(SVERLO DIAM 21)
T0303
G97 S303 M03
M41
#24=5.-#21
G0 Z#24
#24=5.-#21
G0 X0. Z#24 M08
G99
#24=-15.-#21
G1 Z#24 F.15
#24=5.-#21
G0 Z#24
T0300
G0 G53 X0. M5
Z0. M9
M01
(RASTOCH ROMB-55 TOOL - 5 OFFSET - 5)
(S16Q-SDUCR-11 - INSERT - DCMT 11T304N-SU AC8025P)
T0505
G97 S950 M03
M42
#24=5.-#21
G0 Z#24
#24=2.3-#21
G0 X21.802 Z#24 M8
G50 S1000
G96 S120
G99
#24=-5.347-#21
G1 Z#24 F.12
X19.868
#24=-4.64-#21
X18.454 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X23.736
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X21.802
#24=-4.64-#21
X20.388 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X25.67
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X23.736
#24=-4.64-#21
X22.322 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X27.604
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X25.67
#24=-4.64-#21
X24.256 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X29.538
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X27.604
#24=-4.64-#21
X26.19 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X31.472
#24=-5.347-#21
G1 Z#24
X29.538
#24=-4.64-#21
X28.124 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X33.406
#24=-1.041-#21
G1 Z#24
#24=-1.281-#21
X32.926 Z#24
#24=-5.347-#21
Z#24
X31.472
#24=-4.64-#21
X30.058 Z#24
#24=2.3-#21
G0 Z#24
X35.34
#24=-.074-#21
G1 Z#24
#24=-1.041-#21
X33.406 Z#24
#24=-.334-#21
X31.992 Z#24
#24=2.043-#21
G0 Z#24
X35.975
#24=.043-#21
G1 Z#24 F.08
#24=-1.281-#21
X33.326 Z#24
#24=-5.347-#21
Z#24
#24=-3.933-#21
X30.498 Z#24
#24=5.-#21
G0 Z#24
T0500
G0 G53 X0. M5
Z0. M9
M01
(KONTURN ROMB-35 TOOL - 7 OFFSET - 7)
(DVJNL 2525M 16  INSERT - VNMG 160404-PF 4315)
T0707
G97 S651 M04
M42
#24=5.-#21
G0 Z#24
#24=2.467-#21
G0 X58.678 Z#24 M08
G50 S1000
G96 S120
G99
#24=1.053-#21
G1 X55.85 Z#24 F.08
#24=-5.347-#21
Z#24
X59.85
#24=-1.571-#21
G0 Z#24
G1 X57.03 F.12
#24=-.347-#21
X54.581 Z#24
X48.544
#24=-.347-#21
G2 X36.256 Z#24 I-3.072 K-8.353
G1 X28.326
#24=1.5-#21
G0 Z#24
X61.03
#24=-1.771-#21
Z#24
G1 X57.03 F.08
#24=-.547-#21
X54.581 Z#24
X48.544
#24=-.547-#21
G1 X28.326
#24=5.-#21
G0 Z#24
T0700
G0 G53 X0. M5
Z0. M9
M01
(KANAVKA W=2 T=20 TOOL - 9 OFFSET - 9)
(GNDLR 2020K-220T  INSERT - GCMN 2002-GL AC520U)
T0909
G97 S425 M03
M42
#24=5.-#21
G0 Z#24
#24=-4.347-#21
G0 X59.85 Z#24 M08
G50 S1000
G96 S80
G99
G1 X53.302 F.05
G0 X58.678
#24=-3.244-#21
Z#24
#24=-3.83-#21
G2 X55.85 Z#24 K-2.
#24=-4.347-#21
G1 X54.816 Z#24
X53.302
X31.6
#24=-2.933-#21
Z#24
G0 X59.05
T0900
G0 G53 X0. M5
Z0. M9
M01
#22=[#22+1]
IF[#22 LT #23] GOTO 1
N5
(METKA PEREHODA N5)
M30
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
