Не выделяется плсоксть
Перестала выделяться координатная плоскость из окна моделирования. В чем может быть дело? https://skrinshoter.ru/sN3xZNibTjv?a
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
