Доброго всем дня. Для внесения кол-ва листов в форматку чертежа использую теги Лист $PRP:"SW- Текущий лист (Current Sheet)" и Листов $PRP:"SW- Количество листов (Total Sheets)". Использую пакет макросов SWPlus. При создании спецификации в одном документе со сборочным чертежом в графе "Листов " учитываются и листы специи. Как этого избежать?
39 минут назад, ГЕЛА сказал:
Вписывать листы без тегов вручную или для автоматизации макросами.
3 часа назад, Kelny сказал:
Лень-двигатель прогресса. Хотелось бы что б по щучьему велению.
10 минут назад, ГЕЛА сказал:
макрос
10 часов назад, ГЕЛА сказал:
Тоже использую этот пакет. При формировании спецификации макрос SpecEditor автоматом проставляет к-во листов и таких проблем нет.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
