зона o'k
rusinas
Здр-те.Подскажите пожалууйста номер пар-ра отвечающего зону o"k при работе осей по программе для fanuc oi. Спасибо
5 часов назад, rusinas сказал:
зону o"k
Если Вы про лимиты перемещений, то это порядка 1320.
Спасибо.Я про величину отклонения значения текущего положения от заданного которое принимается с-мой как нормальное и  она даёт разрешение на выполнение следующего кадра.Иногда это называют рассогласованием
28.11.2023 в 16:02, rusinas сказал:
1826
Изменено пользователем Guhl
3 часа назад, rusinas сказал:
Нет, рассогласование - это другое. А у вас условие переключения на следующий кадр.
46 минут назад, Anat2015 сказал:
Рассогласование это общий термин. В данном случае надо читать: "при каком рассогласовании после окончаниия перемещения это перемещение считается завершенным"
У фанука для этого типа рассогласования применятся термин "in-position"
Естественно, принимаем во внимание кадры с перемещением
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
