Вставить ссылку на позицию если ее нет в чертеже, а только в спецификации
aleksejkolinko
Подскажите, будьте добры как в Компасе вставить ссылку на позицию если ее нет в чертеже, а только в спецификации. Суть в том, что есть деталь-заменитель. И на чертеже нужно указать, например, номер 10 или 11
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
