Fanuc O-T Ladder edit
Nadalp
У нас старая машина и возникла проблема с лестницей. Как мы можем изменить/отредактировать лестницу Fanuc Ot?
С уважением,
We have old machine and we have some problem on ladder, How can we change/edit Fanuc Ot ladder?
Kind regards,
1 час назад, Nadalp сказал:
Для выполнения этой задачи вам понадобятся:
- Старая версия лестничной схемы
- Электрическая схема машины (если вам нужно изменить входы и выходы)
- Руководство по программированию для модели ПЛК Fanuc «L» или «M»
- Желтый цвет. чемодан (программатор PG от FANUC + FAPT LADDER)+ записывающее устройство EPROM.
Если у вас нет последнего, вы можете взять 2 EPROM из машины и прочитать их с помощью любого устройства записи EPROM. С адреса 0000H находится базовое программное обеспечение ПЛК. С адреса 2000H находится таблица данных. После этого ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ лестницы и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. Вы можете модифицировать ЛЕСТНИЦУ с помощью ASEMBLER или другого продукта.
Лучшее решение — найти FAPT LADDER для ПК.
В общем вам нужно считать 2 микросхемы они могут быть обозначены как 011 012 типа 2764 0Е1 0Е2  типа 27256
это для плк модели L если же у вас модель М тотам стоят либо 011 012 27256 либо 0F1 0F2 27256.
После считывания можете передать их сюда с заданием на изменение.
В общем задача непростая!
30 минут назад, gudstartup сказал:
думаю ему лучше по английски написать. Он явно через переводчик спрашивал
2 часа назад, Nadalp сказал:
Kind regards,
You should read out your PMC ROM by chip's programmer and get BIN files
Then use DOS version of FLADDER for decompiling these BIN files, editing and compiling
If your system is 0C or 0B or 0A with PMC-M series your ROM chips will be 27C256 type and you will be able to process them in FLADDER freely
If your controller is 0A series with PMC-L with 27C64 chips you have to convert them previously
To complete this task you will need:
- Old version of the ladder diagram
- Electrical diagram of the machine (if you need to change inputs and outputs)
- Programming Guide for Fanuc PLC Model “L” or “M”
- Yellow color. suitcase (PG programmer from FANUC + FAPT LADDER) + EPROM recorder.
If you don't have the latter, you can take 2 EPROMs from the machine and read them using any EPROM writer. Address 0000H contains the basic PLC software. From address 2000H there is a data table. After this, HIGH LEVEL stairs and LOW LEVEL. You can modify the LADDER using ASEMBLER or another product.
The best solution is to find FAPT LADDER for PC.
In general, you need to count 2 microcircuits, they can be designated as 011 012 type 2764 0E1 0E2 type 27256
This is for a PLC model L, but if you have a model M, the tots are either 011 012 27256 or 0F1 0F2 27256.
After reading, you can send them here with a task for modification.
In general, the task is not easy!
@Guhl
3 часа назад, Guhl сказал:
Это как возможно без преобразования в rom файл а затем в #ex ?
25 минут назад, gudstartup сказал:
@Guhl
Я имню в виду, что есть версия, которая склеивает два бинарника и делает #ex файл. Потом уже его декомпилируем. И наоборот
Изменено пользователем Guhl
9 минут назад, Guhl сказал:
У меня такой кнопки нет видимо у вас версия с дополнением
Какая у вас версия?
Она работает только с 27256?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Какая у вас версия?
Она вроде j502 или j500
А у вас соответственно j500 или j502
Работает с 27256
On 28.11.2023 at 08:07, gudstartup said:
У меня J502 6.4
"Yellow color. suitcase (PG programmer from FANUC + FAPT LADDER) + EPROM recorder"
how find these equipment?
also another subject, I have FANUC LADDER-III Ver.9.8--A08B-9210-J544 soft,
How can share to whobody want?
kindly regards,
23 часа назад, Nadalp сказал:
https://www.ebay.com/itm/312639526149
is it enougth this part for read and write ?
A02B-0098-C199
Выглядит как плата, которой FANUC свои системы тестировал.
Looks like the board FANUC uses to test their CNCs. Connects to the engineering panel. Sorry, English is not my native language.
1 hour ago, zrs37 said:
Выглядит как плата, которой FANUC свои sistem testleri.
FANUC'un CNC'lerini test etmek için kullandığı tahtaya benziyor. Mühendislik paneline bağlanır. Üzgünüm, İngilizce benim ana dilim değil.
me too :)
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
