Проблемы с решением задачи SolidWorks
Twice__10
По условия задачи мне необходимо сделать балку круглого профиля и проложить на расстояние 200мм от края определенную силу. Я столкнулся с проблемой что  у меня не получается выделить этот участок в 200мм для приложения силы. Примерный вид балки ниже.
44 минуты назад, Twice__10 сказал:
сделайте площадку под силу и не парьтесь, на расчет не повиляет
55 минут назад, Twice__10 сказал:
Делаете деталь
Рисуете эскиз. Линия, на нужном расстоянии (200 мм).
Вставка>Кривая>Линия разёъма
Выбираете в типе разделения "Проекция".
Выбираете ваш эскиз.
Выбираете цилиндрическую поверхность.
Жмёте галочку.
Теперь можете выбрать часть цилиндра на расстоянии 200 мм.
Изменено пользователем Krusnik
20 минут назад, Krusnik сказал:
Делаете деталь
Жмёте галочку.
Спасибо
Вадим Митрофанович
23 часа назад, Twice__10 сказал:
Или сделайте площадку, как советовали люди, или найдите урок в Гугле там хорошо расписано как указать нужное расстояние по приложению силы и направлению силы. Можно и без площадки тогда
Проведение расчета балок:
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/sldworks/t_toolbox_beam_calculations.htm
Решение задач сопротивления материалов с помощью программного комплекса SolidWorks:
http://www.kgau.ru/sveden/2017/mech/metod_350207_2.pdf
SolidWorks Simulation. Расчет. Консольная балка:
https://saprblog.ru/uroki-solidworks/solidworks-simulation-konsolnaya-balka.html
Изменено пользователем Kelny
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
