Выбор CAD + CAM для новичка + совет)
Доброго времени суток. Не так давно начал свою "карьеру" оператор/програмист с ЧПУ, на заводе делаем произвосдтвенные станки и линии на заказ, соответственно у меня задания всегда штучные. Сам сделал модель, УП, сам и обработал.
Работаю на фрезероном станке со стойкой Sinumerik 282D + на рабочем ноутбуке установлен Fusion 360. Также не плохо знаю компас но использовать его нет необходимости.
СОбственно два вопроса:
1) Какой CAD + CAM выбрать для самостоятельного изучения с целью рости как специалисту, чтобы иметь какие-то конкурентные премущества при переходе на другую работу, ведь фьюжин применяется совсем не много где. Хочу попросить совета более опытных ребят, что б такое изучить "универсальное и распространенное".
2) Вопрос не по теме, но отдельную создавать не хочется даже не флудить. Стоит ли и если стоит то как лучше, изучать другие стойки управления. Опыт работы только на сименсе, на пример как повысить свои шансы если при смене работы прийдется работать на Fanuc или HEIDENHAIN или мазак? Стоит ли вообще этим заниматься (обучением) до фактичесской необходимости ?
Заранее благодарен каждому за ответ
1) NX, Solidworks + Solidcam, Solidworks + mastercam (в основном производства по изготовлению штампов). В основном в вакансиях вижу эти программы.  Самый лёгкий в изучении Solidcam, потому что sennik53 перевел всю литературу на русский, далее mastercam, тоже много литературы с примерами на английском. По NX очень мало годной литературы, поэтому можно задалбливать форумчан вопросами "а как это сделать" :D
2) Самому интересно, попадаются заводы с одними фануками :D самому хочется на синумерике научиться работать))
27.11.2023 в 11:39, shatunov сказал:
самообразование всегда полезно.
Рекомендую раскошелиться и купить хоббийный ЧПУ, 4 осевой. А лучше собрать его самому хоть из фанеры.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
