Доброго времени суток, у сменя есть один вопрос...точнее мне нужна помощь в описании, техпроцесса изготовления корпуса для изделия, состоящего из основания и крышки, делаться это должно литьем пластмассы К114 - 35...Детали достаточно просты, подскажите информацию или опишите Технологический процесс изготовления основания и крышки литьём.
Фото чертежей основания и крышки - <noindex>http://www.polytex.jino-net.ru/os.jpg</noindex>
<noindex>http://www.polytex.jino-net.ru/kr.jpg</noindex>
Да уж.
Тут простота хуже воровства :smile:
А техпроцесс стандартный, только литьевые уклоны в форме сделать не забудьте, а то все у вас квадратное да с острыми углами
Спасибо за ответы, мне не для производства, я диплом пишу, нада ТП описать - можете по подробней и пожалуста привидите примеры оборудования для литья под эту деталь..
Поищи справочник Пантелеева. Пара параграфов - тебе в самый раз составить общее впечатление. Марки оборудования, правда, там древние, на да не до жиру, небось сдавать уже скоро :).
Спасибо :) 10 дней еще :)
Заглянул случайно,
это просто ужасно :thumbdown:
Обе детали крайне нетехнологичны - касается и самих деталей и конструкции пресс-форм.
При обсуждении работы у комиссии будет возможность задать море вопросов.
Нельзя листовую штамповку металла напрямую заменить на литье из пластмассы.
При такой конструкции невозможно будет обеспечить точность расположения бобышек крепления, обе детали будут подвержены короблению.
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
